Pealkiri: Octavia 2011 - elektroonika(?) probleem käivitamisel (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1459)
Grafix
Registreerunud 07.12.19
postitati 02.02.24 21:13 Tsiteeri
2011 Octavia 1.4TSI külmadega ilmenud imelik probleem.
Kui süüdet keeran, siis ei hakka armatuuris põlema kõik tuled vaid ainult osad ja käib korraks hoiatusheli(?) ning kui proovida käivitada, siis mootor käib tühja.
Kui võtan süüte ja võtme välja ning umbes 4-5 korda proovin käivitada, siis mingi kord hakkavad kõik tuled normaalselt tööle süütel, auto käivitub koheselt ning ühtki probleemi pole.
Kütusenäidiku led ja tahhomeetri led on ka ära surnud? Need ei pruugi omavahel seoses olla muidugi...
Aku lasin uue panna ning töökojas öeldi, et veakoode pole ja meil sellist olukorda ei tekkinud, et ei käivituks.
Äkki keegi midagi sarnast kohanud ja oskab aidata? Ainult miinuskraadidega täheldanud nagu seda.
postitati 03.02.24 11:57 Tsiteeri
Autole paigaldatud mõni järelturu signalisatsioon, millel ka starteri katkestus töös? Muul juhul viitaks süüteluku põhjale.
Kui Teil on kellade plokk, mille infotablool näitab millised uksed lahti on, siis sellel olevat osade seierite LED-de läbipõlemine mitte ennekuulmatu. See pole seotud Teie murega.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
