Pealkiri: Skoda Superb 1.8 132kW (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2697)
arco
Registreerunud 08.03.20
postitati 07.10.24 07:05 Tsiteeri
Kuna ühtegi värsket teemat antud teema kohta ei leidnud ja vanemad teemad olid seotud veel suhteliselt "uute" kohta, siis tekitan värskema teema.
Ehk on silma jäänud sõiduk Skoda Superb 1.8 132kW, 2017a, manuaal kastiga ja läbisõit natuke 200 000+ km.
Mis on sellise sõiduki head ja vead? Kas on tüüpilisi mootori probleeme? Mida jälgida sõiduki ostmisel? Mis on reaalne kütusekulu sellisel isendil? Tehaseandmetega olen kursis aga need ju ei lähe kunagi reaalsusega kokku. Saan aru, et palju oleneb ka sõidustiilist aga ikkagi :)
Tänan asjalike vastuste eest!
postitati 07.10.24 12:38 Tsiteeri
Pole väga palju muresi kuulnud tolle ajastu superbi kohta. Mõni vist on xenon tulede võimekuse osas rahulolematud olnud aga rohkemat väga pole kuulnud.
Kere osas tasuks veenduda, et tagatiiva ja tagastange ühenduskohas poleks rooste algeid, kuid kui on kehtiv keregarantii (korraliste hoolduste-ülevaatuste tingimustes 12 aastat), siis pole see ka probleem ja tehakse korda.
Mootor peaks ka suhtelisel pommikindel olema (vana 1.8'ga võrreldes pole kuulnud, et muresi oleks). Sõitsin sama mootoriga octaviaga 10 aastat ja kordagi ei pidanud õli hoolguste vahel (1a või 15K km) peale valama. Kogu selle aja jooksul pidin ainult veepumba korpuse ära vahetama, kuna hakkas kergelt kuskilt seal immitsema. Manuaal kastiga koostöös võiks ka asi üsna kenasti toimida aga DSG oleks kindlasti mugavam. Sama mootoriga passatite omanikud on rääkinud, et kütusekulu pidi olema väga mõistlik arvestades jõu ning kulu vahekorda aga pakun, et eks ta maanteel võib sinna 6 kanti jääda, linnas 8-9 (väga palju sõltub sõidustiilist ning teekonnast, mida läbida).
Võimalusel soovitan minna proovima ning ise järgi proovida :)
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
