Pealkiri: Parandusvärv (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5621)
postitati 22.06.07 17:57 Tsiteeri
Parandusvärv
teab keegi, kust saada parandusvärvi (selline väike tuub, millel väikene pintsel otsas...umbes nagu küünelakk :P). Kas on seda olemas suvalistes autovärviga tegelevates poodides või on esinduse laks?! :P
Ja värvikood oli vist vanematel Octaviatel kapoti alla kusagil?!
postitati 22.06.07 19:44 Tsiteeri
Müüakse varuosana.Maksab 100 krooni ringis mäletamist mööda,kui enda eelmisele masinale sai ostetud.
postitati 23.06.07 07:24 Tsiteeri
aga kas see on esinduses olemas (Aasta Auto näiteks) või peab seda eelnevalt tellima?
postitati 24.06.07 17:47 Tsiteeri
Arvan,et pead tellima.
vazz
Registreerunud 27.12.05
Auto: OII 2007 1,9D 77KW
postitati 26.06.07 14:38 Tsiteeri
Küsiks siis Felicia kohta ka, kus sellel värvikoodid asuvad, või teab äkki keegi tumesinise Felicia värvikoodi. Auto aastast 98 vanema kerega.
postitati 02.07.07 09:32 Tsiteeri
kui ma õieti mäletan, siis felicia värvikood asus hooldusraamatus.
postitati 02.07.07 16:25 Tsiteeri
Octavia ja Fabia hooldusraamat-u sisekaanel on küll kleps, kus muude endmete hulgas ka värvikood aga Felicia kohta ei oska ütelda.
hqs
Registreerunud 26.11.05
postitati 03.07.07 07:04 Tsiteeri
minu (endise) Felicia hooldusraamatu küljes küll midagi värvist kirjutatud ei olnud, mingi pikem tekst oli aga kleebitud bensu luugi siseküljele (ei viitsinud sellesse kunagi süveneda) - äkki on seal kirjas?
postitati 03.07.07 17:54 Tsiteeri
Pensu luugi siseküljel peaks olema kirjas, mis bensiini paaki kallata ja mis rahvirõhkudega sõita. ;)
hqs
postitati 04.07.07 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
nõus - roomsteril selline info seal täitsa olemas :P
aga kunagi, kui sai Golfi värvi vahetatud, siis soovitati õige tooni (kuna mingist värvikoodi teadmisest oli tol korral asi kaugel) saamiseks näiteks just see sama paagi luuk küljest kruttida ja sellega värvi ostma minna - saab vähemalt ligilähedaselt õige tooni kätte:)
Leif
Registreerunud 29.06.07
Auto: Skoda Oktavia 1,9Td
postitati 12.07.07 15:31 Tsiteeri
Viimati sai oma 3 kuu vanust Octaviat käsitsi pesta. Siis märkasin esimesel vasakpoolsel tiival imepisikest täppi. Ilmselt on see tekkinud sellest, et nii mõneski kohas käib teede pindamine. Selliste väikeste kivide lendamist ei pane tähelegi.
Kas keegi oskab öelda, kas on saadaval või üldse olemas värvikorrektorit. See täpp on tõesti imepisike, esmapilgul ei märkagi seda. Kuidas teie analoogseid probleeme lahendate?
Olen tänulik iga soovituse eest.
might
Registreerunud 21.02.07
postitati 13.07.07 06:58 Tsiteeri
Ega muud varianti selliste väikeste täkete parandamiseks vist küll ei ole kui sama pintsiga küünelaki tüüpi värv millest ka alguses juttu oli (ise olen ostnud näiteks Järvelt Fordi ja Toyota esinduste vahel asuvast autokauplusest). Vaatad sarnase tooni ja paned tilga täkkele peale. Kui on väga väike täke siis on muidugi tilgutamine üsna kunst aga sellises olukorras olen teinud ka nii, et lasknud värvil mõne hetke kuivada ja siis pealt pehme paberiga ära pühkinud nii et augu põhi jääks ikka värviga kaetud.
Erinevad muud pliiatsid ja tooniga vahad on minu arvates täiesti kasutud.
Leif
postitati 16.07.07 19:51 Tsiteeri
Aitähh nõuande eest. Käisin seal kohapeal ära (Järve autotarvikute pood) .Seal on tõesti olemas väikesed tuubid
värvi paranduseks.Kohalik müüa soovitas lihtsalt tikuga peale
tilgutada kuni täke(auk) on ühtlaselt kaetud. Hiljem soovitas
musta vahaga üle käija. Käisin kahjuks tööautoga. Vaja lihtsalt välja uurida värvikood. Vaatasin õhtul hooldusraamatusse ,et
vaadata värvikoodi. Ma ei tea kas ma olen juhm ,kuid seal ma värvikoodi ei leidnud. Eks vaatan homme kapoti alla .
Igaljuhul tänan might-i kes mind aitas.
postitati 16.07.07 21:01 Tsiteeri
Kapoti alt sa vist värvikoodi ei leia. Üks kleps kus on värvikood peaks olema hooldusraamatu sise küljel ja teine pagassis põhjakatte all kere peal. Oli vist vasakul pool.
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 29.08.13 07:42 Tsiteeri
Sai enesele ka tellitud, kuna mõned täkked ka kriipsud tahavad toimetamist. Kuna kasutusjuhendist mitte muhvigi aru ei saa, vais tsehhi keelne, siis kuidas toimetada. Pakendis pudeleid 2, üks neist parandusvärv, milleks teine, sest võib aimata et mingi värvitu vahend. Kiri sildil bezbarvy kruci lak. Millega järeltöödelda, mingi pehme lapp vast?
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 29.08.13 10:05 Tsiteeri
Teine on lakk
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
