Pealkiri: [COPY] Mida tähendab FSI? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3799)
M&M
Registreerunud 12.07.06
Auto: Octavia II, 1,6
postitati 08.05.07 09:48 Tsiteeri
Mida tähendab FSI?
Mida näitavad need erinevad lühendid mootori nimetuste juures - endal nimelt FSI ja tegelikult pean tunnistama et ega teagi mille poolest see erineb tavalisest 1,6 l mootorist - mille poolest on parem/halvem?
postitati 08.05.07 15:03 Tsiteeri
FSI - Fuel Stratified Injection (saksa keeles: FSI ist eine Abkürzung für Fuel Stratified Injection, eine urheberrechtliche Bezeichnung des deutschen Automobilherstellers Volkswagen für Ottomotoren auf Basis des Benzin-Direkteinspritzverfahrens.)
MPI - Multipoint Injection (saksa keeles: Mehrpunkteinspritzung
Bei der Mehrpunkteinspritzung erhält jeder Zylinder das gleiche Gemisch. Da der Kraftstoff erst am Ende des Saugrohrs eingespritzt wird, tritt an den Saugrohrwänden keine Kraftstoffkondensation auf. Die Einspritzung des Kraftstoffes erfolgt an mehreren Stellen.
Pro Zylinder ist ein Einspritzventil jeweils kurz vor dem Einlassventil angeordnet (Saugrohreinspritzung). Über ein Verteilerrohr werden diese Einspritzventile durch Pumpe und Filter mit Kraftstoff versorgt. Der Druckregler am Ende des Verteilerrohrs lässt überschüssigen Kraftstoff zurück zum Tank flie՟en. Die Einspritzmenge ist ausschlie՟lich von der Einspritzdauer abhängig.
Tõlgiks sulle ära, kui ise ei oska see sprache, kuid mul on kolmekuune tegelane süles praegu ning see nõuab endaga tegelemist :cool:
madtongue
Registreerunud 09.05.07
postitati 09.05.07 13:01 Tsiteeri
FSI näol tegemist otsepritsega mootoriga, kuigi otsetõlkes tähendab "stratified" kihiline. Maakeeli siis- kütust pihustatakse nii intelligentselt kui vähegi võimalik, et optimeerida põlemisprotsessi ja seeläbi suurendada mootori efektiivsust ja ökonoomsust. Alla FSI enam varsti midagi Euroopa autotootjatelt välja ei tulegi tõenäoliselt..
M&M
postitati 14.05.07 08:23 Tsiteeri
OK, ja mida see MPI tähendab?
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 14.05.07 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: M&M
Multi Point Injection, eelmise generatsiooni sissepritse tüüp. VAG väidab et FSI on 15% efektiivsem mootor kui MPI.
Internetis materiali asja kohta küll ja küll ju.
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 22.11.07 14:00 Tsiteeri
rootsist ka veel FSI tähendab
Pole pahaaaa
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
