Pealkiri: Pidurid kinni (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4488)
Knap
Registreerunud 27.07.06
postitati 30.08.07 07:53 Tsiteeri
Pidurid kinni
Probleem tekkinud. Nimelt on tunda, et käsipidur jääb peale. Huvitav, kas see on Octavia 2 le tüüpiline viga vÕ˛i mingi anomaalia lihtsat. Sõitnud üle aasta mõned kuud ning kilometraazilt 31000. SUht uus auto ju ja ei tohiks roosteprobleeme olla. Seda ka ei ole, et käsipidurit ei kasuta. Igal parkimisel peale ja sõitma hakates jällemaha...
Kuda klubiliikmete kogemus ka on?
postitati 30.08.07 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Knap
Vatt? Kässar jääb peale? Midamoodi see nähtus välja näeb? Kangi saad algasendisse tagasi, a tagasillal on blokk jätkuvalt peal? Kuda/kuna see pidur siis maha läheb?
Ei ole kordagi mingit piduri pealejäämist oma pea 60k (2005. a juuli auto) sõitnud auto juures täheldanud. Ainus piduriteemaline tähelepanek on olnud see, et kettad lähevad pruuniks imekiiresti, kui vesi peale pritsib ning vahel on (vist) kõigist piduritest naks läbi käinud sõitma hakates, mis viitaks justkui sellele, et piduriklotsid on jäänud tihkelt vastu ketast.
Knap
postitati 30.08.07 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Kabiinist saab kenasti kangi alla ja probleeme pole. Küll aga sõitma hakates on tunda, et pidurid on peal ja kui vaikselt veereda siis jääb auto nõksatusega seisma kuigi ei vajuta pidurit jalaga. See ka siis kui oled juba pikema maa sõitnud. Auto mudugi ei veere kah korralikult. Tunda takistust
postitati 30.08.07 15:50 Tsiteeri
nõks tagasi ja pidur peaks lahti laskma. Vähemalt trumlitega see mõjub. A üldiselt on ajamis midagi kinni veidi. Ilmselt ratta juures. Võta lahti ja vaata, mis liikuda ei lase.
postitati 31.08.07 05:36 Tsiteeri
Kepsuta aga esindusse.
Mul endal oli selline jama vana (15 aastane) oopel kadetiga, millel lihtsalt süsteem kippus kinni roostetama, kuna palju ei sõitnud ja järsult ei pidurdanud. Ülevaatusel soovitati ka paar korda natuke kõvemini pidurdada, lööb äkki lahti.
Knap
postitati 18.09.07 06:37 Tsiteeri
Nii. Sai esinduses ära käidud ja selguski, et kässari tross kinni kõris. Kudagi see sealt vist lahti saadi aga lubati ka ära vahetada.Läks tellimus sisse ja garantiikorras (algul taheti kohe ikke raha eest ) läheb vahetusse.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 18.09.07 08:27 Tsiteeri
mul oli yäpselt sama probleem - kuskil 35000 läbisõidu juures.
vahetati samuti tross ära.
va see, et yhe velje keskmine kapsel sulas ära ja selle vahetuse pidin ise maksma :(
no aga ise loll ka :D
hannes
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
