Pealkiri: Hoolduse test (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2876)
KKristo
Registreerunud 17.11.06
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 06.09.07 11:47 Tsiteeri
Hoolduse test
Mõni aeg tagasi sai oma autoga teeninduses oldud. Et aeg väga igav ei oleks, sai loetud skoda poolt pakutavad lehed ja ajakirjad läbi ... kui mälu ei peta, siis TM'is oli suur hoolduste test. Peale selle testi lugemist läks meel väga mõrudaks. Kahjuks ei olnud seal sees A100 esindust. Mäletan, et lasnamäe Nissan sai 0 punkti. Peale mida ma üldse ei imestanud , et vanemate nissan ainult lagunes ja teenindus väitis , et kõik on korras... seniks kuni garantii läbi sai :D
Aga minu idee oleks selline, et äkki keegi siinsetest viitsiks natuke a100 hooldust testida. Et kui pead minema korralisse hooldusesse, siis mõned andurid keera meelega välja/valeks , pärast saab teada, kas panid tähele seda või mitte!
Antud TM testis: varu rattal lasti rõhku vähemaks, tagumine suunatuli asendati katkisega, signaali relee keerati välja, kulunud kojamehed jne...
Selle TM testi juures oli üks masendavamaid näiteid see kui, autol keerati suunatulepirn välja, mille peale juhi konsoolis hakkas tuli põlema. Aga teenindus ei pannud katkist pirni tähele !!!
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
