Pealkiri: TDI DPF tuuning (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4570)
postitati 21.09.07 13:00 Tsiteeri
TDI DPF tuuning
Vahendan tänast Saksa Auto AMK infot.
Alates septembri algusest on võimalik teha võimsamaks ka DPF filtriga autosid!
Garfield
Registreerunud 14.09.07
Auto: Golf IV TDI 1.9
postitati 24.09.07 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: lare Vahendan tänast Saksa Auto AMK infot. Alates septembri algusest on võimalik teha võimsamaks ka DPF filtriga autosid!
Kuidas selle garantiiga on? Aasta vana Autobildi artikkel diislite chip-tuunigust andis üsna kurva pildi kübemefiltriga mootorite tuunimisest. Minu praegusel autol kübemefiltrit ei ole ja MTM chip on tööd tegemas, kuid uurisin just teemat, et vahetaks auto uue Octavia RS 2.0 TDI vastu. Või on nii, et DPF vahelt välja (meil ei ole see kohtustuslik) ja siis aju kallale?
postitati 24.09.07 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Garfield
Saksa Auto AMK-s paigaldatud mtm-tuning lisahobuste puhul säilib garantii.
DPF filtriga autode tuunimist ei lubanud ka eelnevalt mtm
Garfield
postitati 24.09.07 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: lareDPF filtriga autode tuunimist ei lubanud ka eelnevalt mtm
MTM koduleht infoga just eriti ei liialda. Octavia II jaotuse all on 125kW TDI chippimine olemas, kuid DPF-ist seal juttu ei ole (võiks ju olla?). Aga usaldan selles osas täiesti Saksa-Auto moto klubi tegelasi.
postitati 24.09.07 14:03 Tsiteeri
Niipalju saab spikerdada,et Octavia RS TDI 125kW moto tulebki ainult DPF filtriga.
Ka Octavia Scout 2,0TDI on DPF filtriga.
might
Registreerunud 21.02.07
postitati 26.09.07 06:04 Tsiteeri
kui see tähendab, et DPF lihtsalt sagedamini end puhastama peab hakkama, mis tundub väga tõenäoline, siis tähendab see loogiliselt võttes ju ka seda, et filter kulub kiiremini. Ning samuti on suht ebamugav kui filter end keset linna ummikuid puhastama soovib hakata.
morden
Registreerunud 04.11.05
postitati 26.09.07 20:22 Tsiteeri
DPF filter ei puhasta ennast ikka päris ise ja kontrollimatult. Armatuuris süttib tuluke, kui on vajalik kübemefiltri puhastamist Selleks tuleks sõita kiirusel üle 60km/h (kõrgrma pöördega 1800 - 2500) kusagil 10-15 minutit kuni see tuli kustub. Kui seda ei tee, süttivad lõpuks kõik tuled ja siis on võimalik veel puhastada teeninduses või tuleb see hoopis välja vahetada.
RRRRRRRs
might
postitati 27.09.07 06:41 Tsiteeri
puhastus peaks toimuma ikka automaatselt ning sõltub sõidumaneerist ja sellest, kus auto arvab, et ta parajasti sõidab. Üldjuhul peaks see toimuma mnt-l ning siis ei saa suurt aru küll, kuid linnas on puhastustsükkel märgatav (tõstab pöörded kõrgemaks ning jõudu on vähem). Kui tuluke põlema läheb, tuleks jah 4. käiguga ja 60ga umbes 10 min sõita- seejärel kustub. Kuid tuluke läheb põlema ikka alles siis kui filter ise ei saa enam aru, mis värk toimub - ehk kui puhastusprotsessi liiga tihti katkestatakse ja filter hakkab ummistuma. Mul seda paar korda isegi juhtunud. Esimene kord üsna alguses ei osanud kohe midagi peale hakata sest ka minu manuaalis ei olnud selle kohta sõnagi.
Siin kirjeldab audi veidi selle filtri olemust http://www.audi.com/audi/com/en2/tools/glossary/engine_driveline/diesel_particulate_filter.html
Maitz
Registreerunud 24.09.07
Auto: Octavia RS TDI
postitati 06.10.07 07:59 Tsiteeri
Kas seda kübemefiltrit on võimalik esindusest maha ka võtta
Maitz
postitati 10.10.07 17:12 Tsiteeri
Oskab mõni vastata?
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
