Eesti Skoda Klubi - Vahatamine/Poleerimine
 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Vahatamine/Poleerimine (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 22006)
postitati 29.08.06 17:19 Tsiteeri
Täna sai poes siis vaadatud, et ostaks midagi. Aga ei suutnud valida, kuna ei teadnud mis paremini sobiks. Vaatasin Turtle Wax vahasid.
1) Oli mingisugune vaseliini vms koostisega kõigile värvitüüpidele (tavaline ja metallik), aga oli teks peal, et kui lakikiht kahjustatud, siis mitte kasutada.
2)Oli mingisugune Turtle Wax ORIGINAL: kah vist kõigile värvitüüpidele. Lakikihi kohta polnud midagi kirjas. Kaasas oli ka mingisugune vahapulk, millega kriime parandada. Mõtlesingi tolle osta, aga kas 9 aastat vanale autole, millel värv on tuhm ja värvimiste suhtes on üks uks näiteks tuhm ja teine läigib. Et kas on hea valik?! Või oleks parem mingit kindlat "enam-vähem" sama tooni vaha parem?
3)Oli ka veel mingi poleerimisvedelik (loksutades oli vedel), kus oli peal põhimõtteliselt sama tekst, mis vahalgi. Et ma ei saa nüüd aru, et kas too on poleerimiseks või samuti vahatamiseks?!
Ja üleüldse, poleerimine-vahatamine: ega mõlemat toimingut korraga teha ei saa?! Et vahatada ja siis poleerida või vastupidi?!
Sai keeruline jutt, aga vast on siiski arusaadav:)
Tänud!
postitati 29.08.06 20:43 Tsiteeri
Kui võimalik,lase esmalt asjatundjal poleerida ja seejärel vahatus.
Soovitan siiski professionaalset vaha kasutada,mida poeriiulitel ei leidu.
CAR BRITE
PRESTA
MALCO
Väldi silikoone sisaldavaid vahendeid.;)
postitati 30.08.06 06:00 Tsiteeri
väga asjalik link...tänud :)
Aga nagu ma siit välja lugesin, on see poleerimine paras ooper :P...huvitav mis need poleerimise hinnad üldse on?!
postitati 30.08.06 06:20 Tsiteeri
poleer jah parem jäta spetsidele. ja kui sul tume auto siis värvi sees olevad täkked jäävad heledat pastat täis ja need vaja ka ilmselt kuidagi tühjaks nokkida, mudu paistavad kaugele silma.
pärast vahatada võid juba ise ka kui miskit muud tarka teha pole. mina olen laisk ja väärtustan oma aega ja igal juhul laseks kõik sellised liigutused spetsidel teha.
rahast ei tea, aga usun, et selline tõsisem ja põhjalikum limpsimine võib paar kilo rahakotti kergemaks küll teha.
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 30.08.06 10:52 Tsiteeri
Töö maksumus jah alates 1000.- ja üles, kuidas keegi küsib
Kui poleerida lasta siis seal kus on järjekorrad mitte seal kus kohe ette saab. Reegline poleerimise puhul tasub mitte vaadata niiväga soodushinda, pigem kvaliteeti.
Üks värvikiht kannatab keskmist poleeringut 2-3 korda, peale seda võib olla aluspahtel juba väljas. Poleerida ainult siis kui ikka vajadus on.
Ise vahatan tavalise poes müüdava vahaga a la TurtleWax 2 korda aastas, enne suve ja suve lõpul. Kõige rohke kahjustab värvi ju siiski päike. Poleerida ainult siis kui selle järgi karjuv vajadus on või enne müüki:cool:
"Külaline"
postitati 12.05.07 19:39 Tsiteeri
soojendaks vana teemat natsa ja küsiks vaha kohta sellist asja, et kui vaha (TurtleWax mingine) on 4 aastat vana (seisnud lihtsalt), kas on tal ka mingi säilivus?! Või on suva ja tohib kasutada?! :P
postitati 13.05.07 09:54 Tsiteeri
Kunagi kasutasin mingit vana vaha. Muud vahet ei märganud, ainult loksutada tuli jube kaua. Paksem osa vahast oli põhja sadestunud.;)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 13.05.07 16:34 Tsiteeri
niihh... uue auto puhul.. tasub vahatamisse viia, et suvine päike liiga ei teeks? ma piidlesin ise sellist kohta: http://www.autopesu.ee/ mida peaks silmas pidama või mille eest hoiduma vms...
postitati 12.09.07 18:28 Tsiteeri
Arutaks siis enne sügist jälle teemat :P
Teemaks jällegi siis vahatamine. Seekord tahaks ikkagi peale kanda mingisugust püsivaha, mitte Turtle Wax'i, mis kulub ruttu maha. eelnev lare soovitus profikaupadest on päris hea, kuid ei oskagi nüüd valida. Tartust saaks vist ainult Car Brite vahendeid. Aga oskab keegi midagi arvata AutoGlym toodete kohta (peaks kah vist olema profitooted?!)?
Või teeb ka selline kvaliteetbränd, nagu Würth, vahasid?
KKristo
Registreerunud 17.11.06
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 12.09.07 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Ma olen siiani lasknud seda asja töökojas teha. Küll mitte A100.. tallinnas nafta 6 oli üks käsipesu (kohe statoili bensuka taga) ja seal sain vaha peal 650 krooniga. Korralikult tegid ja nüüd tuleks uuesti nende juurde minna:)
postitati 13.09.07 15:52 Tsiteeri
ma rohkem selline "isetegija" :P :D
aga sai täna Würthi esindusest uuritud ning neil müügil olev teflonvaha maksis üle 100 krooni. Müüja küll ei osanud öelda, et kas püsivaha vms, aga kelleltki uuris, et peal pidi püsima 2-3 kuud. Kuid sellise hinnaga saada püsivaha :o, no ma ei tea :D. Aga muidu peaks Würth olema ju ikkagi kvaliteetfirma. Et nüüd ei teagi, kas osta muna või kana :P
Ints98
Registreerunud 24.07.07
Auto: Octavia II 1.9 TDI Elegance
postitati 13.09.07 17:19 Tsiteeri
oma pesulas kasutame Presta ja Malco vahasid, ei usu et kuskilt poest leied miskit mis oleks tegelt ka püsivaha :D. ise võid teha küll kuid püsivaha lase ikka kellegil asjatundjal peale kanda usu see on väärt veits suuremat väljaminekut kui 100 eeku:)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi Kasutaja Telefoninumber
postitati 13.09.07 18:42 Tsiteeri
siis vist tuleb kah kusagilt soetada eelpool nimetatud vaha, kuna neid on ikkagi erineval pool kiidetud, kui hea toimega püsivahad :P. Car Brite ja Autoglym jäävad siis eelpool nimetatud kahele alla?
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 15.09.07 09:19 Tsiteeri
vabandage lingi pärast (teine foorum)
aga seal on natuke teadjamad koos.
KLՕPS
ivarkalev
Registreerunud 03.03.06
Auto: SuperB Elegance
postitati 20.09.07 20:44 Tsiteeri
Ise tegemine on ka tore aga võimalusel lase poleer ja vaha teha töökojas. Vahatada tuleks võimalusel u.4 korda aastas (uuema auto puhul).
Poleerimine tehakse alati ennem vahatamist. Vanema auto puhul võib poleerimine imet teha.
postitati 21.09.07 18:44 Tsiteeri
vahatamine tehtud carbrite püsivahaga. päris hea vaha peaks mainima, ning eJökojas mina just ei soovitaks, kui vähegi võimalik on :P. Nagu vanasõna ütleb, siis "ise tehtud, hästi tehtud"! Töökojas tehakse ruttu ära ja valmis. Kui ise teed, siis hoiad ikka vaha mingi 10 tundi peal ning alles siis nühid maha. Ja poleerimise koha pealt niipalju, et imet ta ilmselt teebki ;), aga siiamaani ei ole seda nii tähtsaks pidanud.
Daniil
Registreerunud 25.09.07
postitati 26.09.07 16:16 Tsiteeri
meie kandis on Malco Imperial Wax see imevahend, mis suurte mustakarva autode kurjade nägudega omanikud paneb mind ka inimliiki kuuluvaks pidama. oma autol kasutan ka salaja ja ei kurda.
Rage
Auto: XF S
postitati 27.09.07 06:53 Tsiteeri
aga nüüd kui selge millised vahad head on jne.. seletage mulle rumalale ka ära.. millal võiks/peaks autot vahatama ja mis head see annab... lisaks mina ikkagi ise ei vahata midagi.. ikka kuskil pesulas...
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 27.09.07 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
Heh just eile lasin auto seest ja väljast üle käia, vahatamine oli ka siis tööde sees. Head annab et ilus vaadata ja olenevalt vahast, tööst ja ilmast on isegi kaua ilus vaadata. Tähtsaim omadus vast et kaitseb värvi paremini igast pahna eest. Vahatada võiks vähemalt kevadel ja sügisel, kui rahakott kannatab isegi sagedamini :)
dzamul
Registreerunud 29.03.07
Auto: Superb 1,9 TDI
postitati 30.09.07 17:16 Tsiteeri
Auto vahatamine
Kas kellelgi on kogemusi autovahatamisega kodustes tingimustes. Kas keegi teab soovitada mõnd vaha, kuna omal pole kogemusi siis mõtlesin, et küsin. Plaan siis auto enne külma ära vahatada.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Daniil
postitati 30.09.07 18:45 Tsiteeri
kas pole kogemusi vahatamisega kodustes tingimustes või pole üldse vahatamisega kogemusi?
dzamul
postitati 30.09.07 19:13 Tsiteeri
kogemused puuduvad täielikult.
postitati 30.09.07 19:16 Tsiteeri
hea oleks, kui oleks olemas mingisugune garaaž. püsivahaga päris väljas jääb ilmastiku tõttu hätta. Aga vahadest soovitaks püsivaha. Ise tegin CarBrite püsivahaga (pidavat kestma kuni 6 kuud). Vaha pannakse peale, hoitakse kuni 10 tundi peal ning siis hõõrud maha. Kõige parem on õhtal pääle panna ja hommikul maha nühkida. Ja kulub teda väga vähe, kui võrrelda nende tavaliste Turtle Wax'idega. Aga poest seda vaha muidugi ei saa. Kõige väiksem oli 3,8 l potsku ning see maksis nõks üle 900.-
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 30.09.07 23:59 Tsiteeri
Tsekka mis olukorras värv/lakk on. Kui lakitud siis laki puhastaja , ja kui värvitud siis värvi puhastaja. Ja kui see tehtud siis korralik kaitsekiht peale... suveks mõni kõrgläike vahend ja talveks teflon(turtelwax).
Toimib ilusti kui juhendit jälgides seda protseduuri teha.
Turtlewax teflon - 80kr, laki kihi puhastaja umbes sama hinnaga.
duesenberg
Registreerunud 15.12.06
postitati 04.10.07 13:17 Tsiteeri
Oskab keegi hea inimene soovitada Pärnus mõnda seltskonda, kes hääd püsivaha auto peale määrib?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 28.8% - SQL: 71.2%]
