Pealkiri: OII RS-ile sobivad 16" plekkveljed (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3192)
Maitz
Registreerunud 24.09.07
Auto: Octavia RS TDI
postitati 27.09.07 19:04 Tsiteeri
Äkki keegi oskab öelda skoda RS keskava mõõdud
Auguvalem vist 5x112
bumm
Registreerunud 26.12.06
Auto: Octavia Combi RS
postitati 27.09.07 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
5x112 ET 35...50 keskauk 57
www.vibratsioon.ee
postitati 28.09.07 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: bumm
Kui siin juba velje-teemast juttu tuli, siis mainiksin omalt poolt juurde, et offset'ile lisaks on oluline ka velje laius - silma järgi vaadates pakun, et tagasillale mahuksid ideaalselt 8" laiused veljed ET 35, samal ajal, kui esisillal peaks 8" laiuse velje ET olema 45.
Tolli võrra kitsamad veljed võiksid veelgi enam väljapoole istuda kui ET 35 ilma, et sellisel veljel olev sobivas mõõdus rehv auto rattakoobastele kahju võiks tegema hakata.
Maitz
postitati 02.10.07 16:27 Tsiteeri
Selline küss,kas uuematel RS-idel on pidurisupordid punased?
reFFLex:Kas siis 16" offset 35,kesauk 57 sobivad,plekkveljed
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
postitati 02.10.07 16:41 Tsiteeri
Ma küsin siis sellise küsimuse kui juba küsimiseks läks. Nimelt, tahan talveks panna 16'' talverehve. Mis velje ning rehvimõõdud peavad olema, et sama teeks välja võrreldes sellega, mis tehasest tuleb (17''jne)?
postitati 02.10.07 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: whiteRS
Rehvimõõt peaks olema 205/55 R16.
postitati 03.10.07 07:15 Tsiteeri
Selline küss, kas uuematel RS-idel on pidurisupordid punased?
reFFLex: Kas siis 16", offset 35, keskauk 57 sobivad, plekkveljed
Hämm... peaksid alla passima küll. Kas nad nüüd just SOBIVAD, on iseküsimus :D
Kui sa räägid plekikatest, siis mulle tundub esiti uskumatu, et olemas oleks plekikat mõõdus 16" diameetris, 6-7" laiust ning mille offset oleks 35....
OII originaalveljed Vega olid mõõdus 16x6 tolli ja nendel oli ET 50. Elik istusid sügaval autokoopas. See oli ka primaarne põhjus, miks ma need välja vahetada tahtsin.
postitati 03.10.07 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Superb-i jaoks on olemas terasveljed 16x7" offset 37 ja need peaks alla sobima. (1235.-/tk)
http://www.oscarrehvid.ee/readpage.php?id=73
postitati 03.10.07 11:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
Kaesin ka seda linki ning esmapilgul tundus, et 57-millise keskauguga plekkvelgedest on nimetatud 16x7" ET 37 kõige enam "väljapoole istuvad".
Ma ei tea sellele keskaugu diameetrile erilist tähtsust omistada (pole uurinud, mis siis saab, kui auk suurem ku pulk), sestap ma kaaluks RS-ile võibolla ühtesid mersu plekikaid, mis õitepisut (mõni mill) rohkem koopaservale lähemal on - nimelt 66,5mm-se keskauguga 16x7" ET 31 (seega siis 2x6mm oleks rataste kaugus teineteisest suurem). Odavamad on need kah seal oscarrehvides - 1039.- (jooks oleks 784.- odavam kah :cool: )
Maitz
postitati 03.10.07 14:19 Tsiteeri
Aga S4 omad sobivad 16" plekikad.S4 aastast 1994
Maitz
postitati 13.10.07 10:19 Tsiteeri
Sai siis 16" plekid ära ostetud
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 13.10.07 16:45 Tsiteeri
mis maksid ja kust ostsid? ja mis mõõdud?
Maitz
postitati 13.10.07 18:40 Tsiteeri
205/55 rehvid peal,olid audi S4 plekid 4500.-
might
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.10.07 17:42 Tsiteeri
Kas sellises mõõdus valud peaksid RS-ile alla istuma?
17 x 7.5
5 x 112
Keskaugu diam. 57.1 mm
ET35
Nagu vist sobiksid või...
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
