Pealkiri: Päevasõidutuled ja armatuurivalgus O II-l (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4121)
toomaspp
Registreerunud 30.06.07
Auto: Octavia II Combi Elegance 1.9 TDI
postitati 18.10.07 07:53 Tsiteeri
Kas keegi teab kas on võimalik nii, et kui auto käima panen siis ka armatuuri valgus süttib? Päevasõidutuledega muidu armatuur vahel kole pime. Selleks et paremini näha, pead keerama nupust tuled peale. Võimalik et seda on Skoda manuaalis kirjeldatud, aga mul vist kahe silma vahele jäänud ...
postitati 18.10.07 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: toomaspp
Sellist võimalust pakub ainult Coming Home funktsiooniga auto.
toomaspp
postitati 18.10.07 08:19 Tsiteeri
Mul vist peaks olema see funkstioon küljes küll ...
Kas seda peaks saama sättida kuidagi kompuutri kaudu?
postitati 18.10.07 08:30 Tsiteeri
Pane tuledelüliti tunnelitulede asendisse ja selles asendis võib ta rahulikult ka olla.Oma autol on samuti nii.
Ehk,kui väljas läheb hämaraks,siis fikseerib selle salongipeeglis olev fotosilm ja lülitab sisse ka armatuurivalguse ning võimaluse kaugtulesid kasutada.
toomaspp
postitati 18.10.07 08:34 Tsiteeri
Aijaa! Selge, seda ma ei teadnud, panen siis nii.
Aitähh! :)
postitati 18.10.07 10:44 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Ussaraks, misuke seks funktsioon sellel Coming Home'l! :cool:
A vot sedapidi küsimus, et kas xenonlaternatega on niuke seis, et nemad läfad põlema alles siis, ku starteri oled ära andnud ning mootor käima läint?
Ja vot mis siss saab, kui xenonlaternatega autol seda Coming Home pääl pole, on lissalt tavaline päevasõidureÅžiim - kas siis on ka nii, et süüte sissekeeramisel viskab pirnid ees põlema?
Elik pole nii, nagu hõõgniitpirnide puhul, et käivitamise hetkel need tuhmuvad päevasõidutule-funktsiooniga autode puhul.
postitati 18.10.07 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Coming Home süsteemiga süttivad tuled autot puldist avades.Tuled ei kustu süüdet keerates.
Seda oskab vist morden kommentaarida.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 18.10.07 13:16 Tsiteeri
Xenoni ja ilma Coming Home funktsioonita viskab pirni kohe põlema, kui süüde sisse keerata. Mulle isiklikult see väga ei istu (ei taha proovida, kuidas starterit andes madal pinge xenonile pikas perspektiivis mõjub) ja lükkan enne süüte sissekeeramist tulelülitist gabariidi peale.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 19.10.07 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
Teen täpselt samamoodi.
Kas kõigil autodel saab seda Coming Home funktsiooni aktiveerida kompuutri kaudu?
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
postitati 19.10.07 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: tsekkar
Rääkige mulle veidi tausta. Mul ka Xenonidega masin tulemas. Peaksin vist samamoodi käituma hakkama.
postitati 19.10.07 14:45 Tsiteeri
Coming Home funktsioon on lisavarustus.
Kui seda võimalust autol pole,siis seda kompuutri kaudu aktiveerida ei saa.
argo
Registreerunud 30.10.06
postitati 19.10.07 18:19 Tsiteeri
Järelpaigalduse võimalikkus?
postitati 20.10.07 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: argo
Võimalus arvan,et kindlasti olemas.
Ise küsimus on selle teostamise maksumuses.
argo
postitati 22.10.07 07:36 Tsiteeri
http://www.briskoda.net/forums/new-octavia/light-assist-retrofit/80803/
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
