Pealkiri: M: Octavia II milotec bodykit (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4051)
Raimo
Registreerunud 12.12.06
postitati 06.11.07 08:56 / uuendati 19.04.09 11:03
tootekood 64704 lisaks sellele veel siis kulmud ja tagatiib. Asjad siis sedaanile ja skoda musta värvi värvitud juba :D et siis musta auto omanikule kõige vähem vaeva.
kokku küsiks 4000,- ja asjad on uued.
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
postitati 06.11.07 13:12 / uuendati 19.04.09 11:03
Algselt postitas: Raimo
kokku küsiks 4000,-
milline see tagatiib välja näeb
Pole pahaaaa
Raimo
postitati 06.11.07 13:36 / uuendati 19.04.09 11:03
60704 tootekood
sckorpio
postitati 06.11.07 14:49 / uuendati 19.04.09 11:03
3000 eeku ostan ära
:cool:
Pole pahaaaa
Raimo
postitati 09.11.07 13:39 / uuendati 19.04.09 11:03
4000 ikka :D asjad uued ja karbis ainult lasin musta värvi värvida, aga saan abistada ka teist värvi värvimisel ;)
sckorpio
postitati 09.11.07 15:48 / uuendati 19.04.09 11:03
mulle ei meeldi tagatiib ja asi ei ole uus sest ta on ju kasutatud teiseks värviks loogika on et se ese on kasutatud 3000 eeku võta või jäta:D:D:D
Pole pahaaaa
postitati 10.11.07 10:21 / uuendati 19.04.09 11:03
A missa neist siis nüüd müüd, kui uued ja värskelt värvitud?
Otsustasid, et siiski-siiski ei meeldi sulle need keredetailid? ;)
Liitsin präägast milotec.de lehel olevad hinnad kokku ning sain värvimata detailide hinnaks miski ligi 4,5k eestiraha. Seda siis ilma siia saatmise ja värvimise kuludeta.
Oletan, et miskine ligi 5k võis olla nende originaaljubinate hind siia toomise järgselt ning nende värviminegi võis vast tubli 1k maksta - seega - mis sunnib uusi, värskelt värvitud ja kerele külge mittepandud vidinaid nii odavasti ära müüma? :cool:
postitati 10.11.07 10:31 / uuendati 19.04.09 11:03
Algselt postitas: sckorpio
Kirjavahemärkide kasutamisest koolis käies ka midagi kuulsid? ;)
Ainus, millest ma justkui aru sain sinu vastusest, on see, et sulle ei meeldi see tagatiib. Ülejäänud seosetust jutust said paremal juhul vaid sa ise aru.
Missa neist vidinaist siis osta tahad, kui tagatiib sootuks ei meeldigi? Või niisama kauplemishasardist lähtuvalt üritad siin niigi soodsat hinda allapoole saada?
Keeruline mees :D
Raimo
postitati 10.11.07 14:17 / uuendati 19.04.09 11:03
müün kuna sai tellitud uus auto ja jupid sai juba väga enneaegselt värvitud :D kuna rs ei ole läinud müügiks siis otsustasin et ei müü ja tellisin rsile sobiva bodykiti. Mis puudutab tagatiiba siis vähemalt mulle meeldib ja korra käis ka mõte asendada sellega rsi oma. Aga see puhtalt maitse asi. Ja ka mina usun et tegelikult 4000 ok hind ja kui on vaja teist värvi siis saan aidata.
soodamiis
Registreerunud 16.11.08
Auto: octavia
postitati 17.11.08 18:20 / uuendati 19.04.09 11:03
kas pudinad alles.
Raimo
postitati 17.11.08 20:12 / uuendati 19.04.09 11:03
jep veel alles :)
soodamiis
Auto: octavia
postitati 18.11.08 19:07 / uuendati 19.04.09 11:03
Kas hind seoses majanduslangusega jahenenud ka on?
Raimo
postitati 26.11.08 20:54 / uuendati 19.04.09 11:03
eip :)
postitati 26.11.08 21:24 / uuendati 19.04.09 11:03
Järelikult pole majanduslangus veel piisavalt mõjunud.
Raimo
postitati 26.11.08 22:18 / uuendati 19.04.09 11:03
ma ei saa aru mida kõik poevad oma majanduslanguse taha!!
kui ei taha pole vaja osta ju. ;)
postitati 26.11.08 22:52 / uuendati 19.04.09 11:03
Kusjuures poevad jah! Isegi mu omaenda ülemus puges... Varsti on asjad nii odavad,et jagatakse lausa tasuta-peab jaksama vaid väheke oodata.
postitati 07.12.08 21:38 / uuendati 19.04.09 11:03
Ma ei tea kas ma pime või mis aga tootekoodi 64704 ma ei leia (ka lehe otsing ei leidnud).
Tiiva leidsin üles.
Kas kõik kokku 4k (tiib+kulmud+bodykit)?
Raimo
postitati 08.12.08 06:20 / uuendati 19.04.09 11:03
ei leidnud minagi seda enam, aga jah esi-tagastange lisad + küljekarbi lisad, taga luugile tiib ja kulmud. kokku 4000,-
soodamiis
Auto: octavia
postitati 08.12.08 17:28 / uuendati 19.04.09 11:03
Kas tiiba eraldi ka müüma?
soodamiis
Auto: octavia
postitati 19.04.09 11:03 / uuendati 19.04.09 11:03
Oleksin endiselt tiivast huvitatud.
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
