Pealkiri: Felicia probleemid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3011)
Kollane
Registreerunud 11.11.07
postitati 11.11.07 16:42 Tsiteeri
Felicia probleemid
ostsin Felicia 1.3 LX aastast 1995.
Alguses sõitis normaalselt aga siis kadus 1 ja lõpuks 2 pütti, tunne oli nagu kütus oleks otsa saanud, sai tangitud sisse üle 20 liitri, paarkümmend kilomeetrit sai sõita ja sama viga, tee äärde jäädud ja suri ise välja. Vahepeal käima lükates tuli nagu üks või kaks pütti taha, käima ei läinud. Sai ära pukseeritud ja garaazi pandud. Jagaja kaas sai maha võetud , kergelt märg oli, sai ära kuivatatud aga ei midagi.
Lisaks on aku tühi aga sellega selline asi ,et kui täkku anda teise auto pealt ja miinust ühendades lööb väga kõva sädeme ja teisel autol hakkas signa lolliks minema. Mingi lühis ?
Milles viga võib olla? Proovin kuidagimoodi aku täis laadida ja siis säde otsinguid ?
Igasugune abi oodatud. Kas netist kuskilt Repair Manuali ka leidub ?
Kollane
Felicia. Skoda Felicia
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
postitati 11.11.07 18:31 Tsiteeri
Oeh, variante võib olla mitmeid.
a) bensu pealejooks -- st pütid võivad kaduda kui korralikult kütet kätte ei saa. filter umbes? pumba tihend õhtal?
b) jagaja õhtal. kaanes pragu? klemmid sitased?
c) küünlad v küünlajuhtmed peetis?
signa lolliksminemine võib olla ka tolle teise auto signa enda viga. mul on seda endalgi juhtunud otsi peale visates. aga aku lae tingimata korralikult täis.
üks repairmanual mul on, a trükikujul ja kodus (tartus) ja venekeelne. teine on pdf-kujul, aga see on kogunisti tsehhikeelne. kui sellega proovi teha tahad, võin kuhugi üles riputada.
Ints
Registreerunud 27.12.05
postitati 12.11.07 19:26 Tsiteeri
Kui sõitsin veel skoda120-ga juhtus minuga samasugune asi.Auto lihtsalt kaotab kiirust,pütid kukkuvad tagant ära.Օnneks vedas koduni välja(20m jäi puudu).Kooles ja enam käima ei lähe.Sai siis tehtud miljon asja,aga mis käima ei lähe see ei lähe.Paar päeva sai isegi autost kaarega mööda mindud.Aga milleks auto kui sõita ei saa,uuesti mootori kallale.Vigaseks osutus jagaja kaan(1,5kuud peal olnud).Nimelt oli 3klemmi oma vahel koos.Vana kaan peale ja mootor kui ehmatas käima.Jõudu ja edu:D
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
