Pealkiri: Felicia raadio sahiseb jubedalt (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4057)
caribba
Registreerunud 04.12.07
postitati 14.12.07 16:10 Tsiteeri
Probleem selles, et Felicia sahiseb juba linnas sees hullupööra ja maanteel kaob üldse levi ära. Kuidas saab feliciasse normaalse puhta heli, või on ta juba originaalis selline?
postitati 14.12.07 17:45 Tsiteeri
Ilmselt mingi antennijuhe lahti või katki, sest felicia antenn on väga hea (sama, mis praegustel autodel), ehk siis võimendiga. nii et kõigepealt tasuks raadio sealt sahtlist välja tõmmata ja kontrollida juhtmeid.
caribba
postitati 15.12.07 09:00 Tsiteeri
kontrollisin antennijutme täies pikkuses ära, midagi katki ega valesti ei ole. Kas mingit antenni jama ei või olla? Midagi seest ära oksüdeerunud või midagi? võibolla tuleks uue antenniga proovida
postitati 15.12.07 09:29 Tsiteeri
Kui antenn ja kaabel on OK,siis üks võimalus on antenni halb maandus keresse.Kas antenni piits on ikka terve?
postitati 15.12.07 10:09 Tsiteeri
kas antennivõimendi juhe on ühendatud?
kui piits katki, siis kaa sahiseb.
ja oksüdeerumist skodal ei tea, kuid kuuldavasti passatitel pidi see probleemiks olema küll.
caribba
postitati 15.12.07 10:53 Tsiteeri
Eheh, häbenen siis silmad maa alla, kuid ehk selöetate mis on piits ja kustkaudu antenn maandust saab. Raadiost jookseb antenni kaks juhet, signaal ja varjestus, kas antenn saab siis võimendust läbi signaali juhtme, sest muud juhet seal ei ole.
postitati 15.12.07 11:06 Tsiteeri
See teine juhe ongi võimendijuhe (see peenike). Ja piits on see, mis sul seal katusel on (see küljest keeratav) ;)
postitati 15.12.07 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: caribba
Antenn saab maandust antenni kanna kinnitusest auto keresse.Ehk seespool laepolstri all on antenni kinnitusmutikas,mille all olev teravate servadega seib seda ülesannet täidab.Vahest kipub sinna niiskus ligi pääsema ja tekitab seal oksiidi,mis siis antenni maandust ka halvendab.
caribba
postitati 15.12.07 17:22 Tsiteeri
Nii, sai siis veel uuritud ja puuritud ja viimase mõistusega võtsin lahti antenni võimenduse(vist on, piitsa ja katuse vaheline osa) ja selgus, et vesi vahele nirisenud ja seest puhta niiske ja täiesti ära oksüdeerunud. Egas muud, kui pood iuue antenni järgi, ega seda võimendi osa eraldiei müüda?
postitati 15.12.07 18:39 Tsiteeri
esialgu võiksid proovida ära puhastada ja kuivatada kogu kupatuse. äkki võtab eluvaimu sisse, sest suvalisest poest 100.- eest sa nii head antenni ei leia, kui korras tehaseantenn ;)
postitati 09.03.08 16:29 Tsiteeri
selline mure, et järsku tekkis selline häda, et kui kuulata raadiot ning lülitada tagaklaasi soojendus sisse, siis hakkab raadio sihisema ja sahisema nagu levi vms hakkaks ära kaduma. samal ajal ei leia eriti jaamu kah ülesse. teab keegi hüva nõu anda, millest võiks olla probleem? (octavia, 97; uus antenn koos juhtme ja kogu kupatusega pandud üle 1,5 aasta tagasi).
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
