Deprecated: Implicit conversion from float 516673.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Fabia kasutusjuhend vajaka ;-)
Pealkiri: Fabia kasutusjuhend vajaka ;-) (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4126)
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 11.01.06 17:49 Tsiteeri
tere
Loll küsimus vist, aga tea' kas kusagilt oleks võimalik hankida Fabia manuaal? Tahaks ikka teada mida miski tuluke tähendab...
Hm ,tegelikul vist erinevad manualid olenevalt varustusastmest? Elgegance'l ju kellasid vilesid rohkem. Et siis jah Fabia Elegance'le 2001 aasta mudelile oleks abiks.
Äkki kui kellelgi on enda oma, saab mingid olulisemad lehed sisse skännida või midagi.
Netist igatahes ei ole seni suutnud leida.:(
postitati 11.01.06 18:06 Tsiteeri
kõigepealt õnnitlused masina ostu puhul ja palju muretuid kilomeetreid.:)
erinevatel varustustasemetel on sama manuaal,kus kõikide vidinate toimetamised ära seletatud.(et kodus peale masina ostu kurvastada,mida veel oleks võinud peale tellida;))
uurin,äkki annab sebida.kui ei leia võin sulle oma octavia oma laenata,äkki sellestki abi.
morden
Registreerunud 04.11.05
postitati 11.01.06 20:41 Tsiteeri
Օnnitlused.
Ma nüüd kindel ei ole aga mul on facelift fabia manual kusagil olemas. Aga see vist on venekeelne. Kui se sind aitab annan ära. Kui mitte siis ütle mis sind huvitab. proovin abiks olla nii palju kui saan.
RRRRRRRs
moanspot
postitati 12.01.06 07:04 Tsiteeri
Tänud heade soovide eest! Muretuid kilomeetreid loodan isegi! Senine mõnikümmend kilomeetrit on olnud küll nauditav, eriti kui arvestada, et eelmine sõiduvahend oli 89. aasta Golf. Enne ei saanudki nagu aru, et nii jube pukk oli...
In english polegi manuaali üldse polegi olemas või? Et kõigil vene/soome keelsed? Oleme mingisse regiooni ära paigutatud ja nii ongi?
Hm, aga kas tarbjakaitse järgi ei peaks vähemalt tänapäeval uue auto ostmisel kaasa antama maakeelne juhend?
morden
postitati 12.01.06 07:10 Tsiteeri
Aga äkki annab Auto 100 sulle eestikeelse juhendi. Neil peaks need ju olema. Kui ei siis Võin oma laenata ja saad koopiad teha nendest lehtedest mis sind huvitavad.
RRRRRRRs
moanspot
postitati 19.01.06 12:17 Tsiteeri
Enamike nupukeste mõtte olen suutunud välja mõelda, nii et midagi väga hullu enam pole.
Ainuke probleem on veel nö kompuutriga. Et mis need 2 reÅžiimi seal tähendavad, mida reset nupu lühikese vajutusega saab vahetada.
Ja mida see aeg seal näitab, mida hakkab kuskilt maalt lugema?
Ja kuidas kella saab õigeks panna....:)
Nii et kui keegi manuaali sellest leheküljest, kus räägib kompuutrist saaks sisse skänneerida või digikaga ühe pildi klõpsata, siis oleks hirmust tänulik.
postitati 19.01.06 13:13 Tsiteeri
kompuutril kaks reshiimi. esimene nullib ennast ära, kui süüde on kaks tundi välja keeratuna olnud. teine käib kuni mootori töötamise koguaeg on jõudnud saja tunnini. siis nullib ennast ja hakkab otsast peale. ehk maakeeli lühiajaline ja pikaajaline.
kella keerad kella all olevast "nupust" vasakule keerates liiguvad tunnid (või olid just minutid) kasvavas järjekorras ja paremale keerates siis minutid (või tunnid). tagurpidi keerata ei saa, seega kui õigest ajast üle läed, siis kruvi uus ring peale. minutite keeramine tunde juurde ei pane, neid pead eraldi kruvima.
moanspot
postitati 19.01.06 13:32 Tsiteeri
tänud. asi selgem jälle (y)
Ma mõtlesin, et see jubin seal armatuuril on ainult lühiajalise odomeetri nullimiseks... ;)
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 20.01.06 08:36 Tsiteeri
täiustan dieselit: teine resiim nullib ennast kui jõuab 100 tunnini või 9999 km'ni :) O2 saab kella ka kompuutri pealt õigeks panna :)
mina jälle kui manuaali omanik ei saa matsu aru sellest speed warningust :P
hannes
skoda-auto.ee
postitati 31.01.06 15:31 Tsiteeri
Astu ARX Eesti-st läbi ja saad Fabiale kasutusjuhendi, pole probleemi!
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
