Pealkiri: octavia RS udutulele klaas (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3029)
and77u
Registreerunud 20.10.06
Auto: Volkswagen Passat 2.0 FSI 147KW
postitati 02.01.08 15:10 Tsiteeri
tere ja head uut aastat kõigile, mul selline küsimus, kas Octavia RS`il saab esimest udutule klaasi ka eraldi vahetada (sai kivi:)) või tuleb terve tuli osta.
might
Registreerunud 21.02.07
postitati 04.01.08 06:50 Tsiteeri
Väidetavalt ei saa. Juhtus sama lugu ja vahetusse läks terve tuli.
postitati 04.01.08 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: might
Mis seuke vahetamine sulle maksma läks ning kas kaskost ka kuidagipidi abi oli?
Raimo
Registreerunud 12.12.06
postitati 04.01.08 09:08 Tsiteeri
mul juhtus kah sama asi kohe esimesel nädalal kui auto sain, tuli oli 1312,- ja vahetasin ise.
might
postitati 04.01.08 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Tule hind oli jah veidi üle tuhande ning vahetus paar sajast juurde. Arvati alguses, et vahetus käib kiiresti, kuid siis olla selgunud, et tuleb ikka ka stange maha võtta.
Kasko tülitamisest nii väikse summa puhul vist kasu ei oleks olnud :)
Raimo
postitati 04.01.08 13:22 Tsiteeri
mina sain küll ilma stange mahavõtmiseta hakkama, nurga lasin lahti ja ukerdasin ;)
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
