Pealkiri: K: Millist õli lisada (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9518)
Maitz
Registreerunud 24.09.07
Auto: Octavia RS TDI
postitati 18.02.08 14:53 Tsiteeri
Autoks on Octavia RS 2,0 TDI PDF.
Hakkas tuli põlema et õli tase on allapoole normi,kuna kuskilt ei loe välja millist õli lisada sellisele mootorile.Seda tean et Castroli ja et pumptüüsidele.
Cosmic
Registreerunud 13.08.07
postitati 18.02.08 16:00 Tsiteeri
Kapoti all ees ääres peaks olema kleeps, kus on täpselt kirjas mis marki ja tüüpi õli autosse käib.
Edit: Huvi pärast küsin, et palju Sul auto läbisõit on?
postitati 18.02.08 16:37 Tsiteeri
Kuna su auto on DPF filtriga,siis sisse peaks käima õli,mis vastab VAG normile 507 00.
Castrol Formula SLX LL 3 5W30
Ära kindlasti vala sisse õli,mis sellele normile ei vasta.
Bardahl toodangu õli margi võib sulle morden öelda.
Selline õli õlitab tema TDI RSi motot.
Edit: Vihjeks niipalju,et kõik Skoda autod tulevad tehasest Shell õliga.
Maitz
postitati 18.02.08 17:17 Tsiteeri
Auto läbisõit sai täpselt 11000 täis
might
Registreerunud 21.02.07
postitati 18.02.08 19:14 Tsiteeri
Kapoti äärel on kindlasti kirjas, mida kasutada, kuid VAG standard peaks olema 507 01 ja esindus paneb minu teada Castrol TXT 5W40.
PS! mul toda castrol TXT-d on vaid korra õnnestunud mujalt kui esindusest saada - lihtsalt ei näi kuskil väga müüdavat. Teiste tootjate puhul peab seega jälgima VAG standardile vastavust.
morden
Registreerunud 04.11.05
postitati 19.02.08 07:14 Tsiteeri
tdi dpf õli
Tervist
Minu masina mootorit õlitab siis hetkel selline õli:
Bardahl technos C60 5W30 vastab VAG'i nõudmistele 504.00 ja 507.00
" A PREMIUM PERFORMANCE lubricant, developed for the latest VW- Audi Group gasoline and diesel engines equipped with sophisticated devices for exhaust gas post-treatment and requiring lubricants with VW 504.00 / 507.00 performances. The advanced technology of TECHNOS C60 5W30 offers the best lubrication of the engine, thus maintaining catalysers and particle filters in perfect condition. TECHNOS C60 5W30 contains the exclusive BARDAHL FULLERENE POLAR PLUS formula that reduces friction by decreasing wear and operation temperature. HTHS viscosity (150 c) above 3,5 cP."
selline tekst siis purgil.
RRRRRRRs
smallstang
Registreerunud 14.02.06
postitati 19.02.08 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
Tehasest tuleb Shell Helix Diesel Plus VA õliga.
Ise ostsin all olevalt firmast 160- eek/l:
OÜ Auto ABC
Kadaka tee 42c
12915, Tallinn
tel. 6 808 860
Maitz
postitati 19.02.08 13:17 Tsiteeri
castrol TXT 505.01 5W-40 VW norm 505.01
Selline silt oli mul kapoti all:o
Maitz
postitati 20.02.08 06:25 Tsiteeri
Millist õli siisvalada,kas seda mis kapoti all sildil kirjas on,või siis see mida kasutaja LARe kirjutas:o
postitati 20.02.08 07:55 Tsiteeri
Maitse asi...
Esindus pritsib castrolit sisse, kuid kui oma õliga lähed, mis vastab nõuetele, ei tohiks esinduse poolt suurt kisa tulla (muidu tarbijakaitse abiks), Eks nad ole kõik enambvähemb ühel tasemel, kui see nö. VAG kooskõlastus peal on.
Cosmic
postitati 20.02.08 08:11 Tsiteeri
Ära Sa selle mõtlemisega aint nüüd liiga kaua venita kui Sa seda õli juurdevalamist veel teinud pole ja tuluke endiselt põleb - ei mõju ilmselt just kõige paremini vähese õlitusega ringisõitmine...
postitati 20.02.08 08:49 Tsiteeri
Aga jahh, kui castro sees, siis ilmselt seda ka sisse valada praegu, ei tohiks mingeid probleeme tulla. Aga kuidas sul castro sinna sisse sai, kui tehas pidi shelliga masinad välja ajama. Äkki kleeps on esinduse poolt nö. müügi ettevalmistuse käigus peale kleebitud (teibituuning:o)
Maitz
postitati 20.02.08 09:31 Tsiteeri
Ei tea jah,mul kaks Castroli kleepsu päris:D
Kas on siis mingit vahet ka 507 00 ja 505.01
postitati 20.02.08 09:41 Tsiteeri
to might:
Pärnu mnt 137 on Fordi Keskus (OÜ Socius), seal on Castrol õlisid saada.
http://www.fordikeskus.ee/
morden
postitati 20.02.08 11:13 Tsiteeri
Kui PDF filtriga moto siis tuleks ikkagi jälgida seda markeeringut mida tehas nõuab. Vahet pole millise kirjaga (castrol, shell, valvoline, mobil) pumbast õli välja lased, kui markeeringud õiged. Seda mis nendel markeeringutel vahet või ühist on - ei tea, aga oma rahakoti peal seda igaks juhuks testima ei hakkaks. Panen mootorisse, mis nõutud ja kui laiali/kokku midagi läheb, siis mina olen toiminud vastavalt ettekirjutatud nõudmistele!
RRRRRRRs
Maitz
postitati 20.02.08 13:10 Tsiteeri
Aga miks siis mul kapoti all kiri 505.01 ja esindusest öeldi ka mulle et 505.01:o.Kas siis tohib seda panna?
Ette tänades
morden
postitati 20.02.08 14:47 Tsiteeri
Kas su masin on DPF iga? Kui jah siis küsi uuesti ja toonita et on DPF. Minul aitas!
RRRRRRRs
Maitz
postitati 20.02.08 14:55 Tsiteeri
DPF jah,aga miks siis esindusest kleepekas on 505.01:o
Kõige lihtsam on ikka esindusse minna vist
postitati 20.02.08 16:50 Tsiteeri
Küsi,kas esinduses on sulle pakkuda Castrol Formula SLX Long Life III 5W30 õli,mis vastab VAG normile 507 00?
Ma tean vastust,sellepärast on sul ka autos kleepekas Castrol TXT 505 01 ja morden sõidab Bardahl õliga.
morden
postitati 21.02.08 04:40 Tsiteeri
Vale kleepeka paigalduse põhjuseid saab olla piiratud kogus:
a. Teadmatus, et sellesse mootorisse käib teise markeeringuga õli kui tava TDI mootoritesse.
b. Tollel hetkel kui meie masinad meile maha müüdi polnud veel pakkumises vajaliku markeeringuga õli. (täna ma tean, et on leti müügis täiesti olemas need kuldse välimusega kantkud)
c. PDI poistele pole õigeid klepse antud, aga töölehele on linnuke vaja kirja panna ja siis vaadatakse ainult kütuse erinevust ja selle järgi tõmmataksegi kleps kapoti alla. Süvenemata kas see ikka on õige kleps.
RRRRRRRs
postitati 21.02.08 06:31 Tsiteeri
nojah, kui dpf lendab ja katalüsaator ka (kui see sul on), siis mine ja tõesta, et sa kaamel ei ole:mad: Tehasest tuli ta ilmselt õige õliga, kuid siin vennad susserdavad (ülla, ülla).
Nii, et esindusse minnes võidakse sul pepu nii lohku tõmmata, et.... Aga jah, kisu see teibituuning maha ja osta kuskilt kanku shelli juurde, hoolduseni mingi 4000 km ju jäänud
http://www.auto-abc.ee/index.php?linker=true&id=52&lang=est
Samas võiksid pöörduda otse A100 poole selle küsimusega, kuna selle foorumi peale ei reageerita, kuigi loetakse küll.
postitati 21.02.08 07:15 Tsiteeri
Nonii,väike parandus teemasse.
Vaatasin hommikul Castroli uuest stendist,et Castrol Formula SLX Long Life III 5W30 on täitsa müügil.
Maksab 275kr/l.
Igatahes ei olnud seda õli sellel hetkel,kui morden seda vajas.
Tehases on siiski arvatavasti sisse valatud Shell Helix Ultra EXtra 5W-30 õli.
postitati 21.02.08 09:12 Tsiteeri
Cellmark toob lähiajal Auto 100 uued kleebised 507.00 markeeringu õli kohta.
Antud õliteemale peaksid lisaks TDI RS omanikele tähelepanu pöörama ka Octavia Scout TDI omanikud,sest ka nende autol on DPF filter ja kasutatakse sama õli.
Superb TDI DPF filtriga autosse läheb õli VAG normiga 506 01.
Castrol Formula SLX Long Life II 0W30
Maitz
postitati 21.02.08 16:45 Tsiteeri
Nii õli siis lisatud.Üks 150 ML läks ainult:o
4500 veel sõita siis hooldusesse:cool:
postitati 25.02.08 22:22 Tsiteeri
Ma lisasin ka 11tuh pealt, aga läks ca 400ml. Kuni 15tuh sain rahulikult sõita, vaatab kas 30tuh veab välja (see mõne kuu pärast näha)
[PHP: 31.6% - SQL: 68.4%]
