Pealkiri: GPS + Twin SIM + Bluetooth + ... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4082)
aiiro
Registreerunud 27.09.07
Auto: Octavia Combi Elegance 2.0 TDi DSG
postitati 19.02.08 08:17 Tsiteeri
Ei tea, kas õige teema alla postitan, aga mure siis paari sõnaga järgmine. Mõte on autosse soetada üks PDA, millel GPS ja ka GSM peal. Et paneks sinna Twin SIM kaardi sisse ja ühendaks Bluetoothi junniga, mille väljundi pistaks käetoes olevasse AUX ühendusse. Tulemusena peaks siis olema süsteem, kus on olemas nii navigatsioon kui handsfree - helina peale lükkan audio AUX peale, sissetulev kõne võetakse automaatselt vastu, minu jutt peaks minema PDA mikrisse ja vestluskaaslase jutt peaks tulema kõlaritest. Vähemalt selline idee on, aga ei viitsi mingit arvestatavat summat enne investeerida, kui asja töötavus enam-vähem kindel :)
Küsimused:
1) Kas kellelgi on kogemusi sarnase konfiga vidinate installimisel?
2) Oskab ehk kommenteerida selle töötavust?
3) Kas universaalsed BT transceiverid lükkavad põhiseadme mikri välja, kui BT HF küljes on?
4) On äkki mingi parem lahendus välja pakkuda?
Võib muidugi ka muid kalasid või kommentaare välja tuua.
Tänud ette.
There is no spoon.
smallstang
Registreerunud 14.02.06
postitati 19.02.08 11:57 Tsiteeri
Milleks leiutada jalgratas uuesti, tehasel on sarnane vidin olemas. http://new.skoda-auto.com/COM/model/octavia/comfort/Pages/GSMIIwithBluetooth.aspx
Kui sellest veel väheks jääb siis võimalik kasutada universaalsemaid lahendusi näit MP3 cdbox koos integreeritud BT handsfreega ;)
aiiro
postitati 19.02.08 12:12 Tsiteeri
See ei ole üldse see vidin, mis vaja. Sarnane küll jah, aga see ei lahenda seda ülesande püstitust, mis panin - gps ja gsm ühes purgis ja mitte samas, mis taskus. Pluss miks ma peaks hakkama otsima compatible telefoni, softi, krt teab mida jne. Takkatipuks ei soovitanud Auto 100 müügimees seda Skoda BT lahendust autot ostes. Ütles, et iganenud lahendus juba tänaseks. Niiet ikkagi on vaja jalgratast natuke leiutada.
There is no spoon.
smallstang
postitati 19.02.08 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: aiiro
Ei ole jah päris see mida küsisid, see softi jutt on siis vajalik kui tahad auto Maxidot ekraanitl infot näha, suvalise GSM/GPS/BT-PDA saab ühenduse läbi BT, kuid kas oled proovinud PDA mikrisse rääkida 1m kauguselt pluss veel teemüra. Spets mikker annab tunduvalt parema tulemuse.
Kas koguaeg on raadio AUX modes, muusikat ei kuulagi ?
Jube nadi on koguaeg laveerida AUX valiku ja muu vahel.
Minu 2 senti, nii palju kui esimese hooga arusain.
PS! ise kasutan Fujitsu Siemens-Pocket LOOX T830 ja mõtlen ka BT peale.
aiiro
postitati 19.02.08 13:01 Tsiteeri
OK, point taken. Teemüra koha pealt ma muidugi väga ei muretse, aga mikri point on hea, millele veel mõelda. Peab testima vms. Või otsima veel netist vidinaid. Selle aja jooksul olen ikka uskumatuid jubinaid leidnud. Näiteks see junn - http://www.myventuri.com/overview.aspx
Tegelikult ei ole AUX modes, kuulan mussi kogu aeg, aga parem ikka seda nuppu tallata, kui taskust hakata sõidu ajal telefoni otsima :)
There is no spoon.
postitati 19.02.08 13:27 Tsiteeri
Selle vastu on lihtne rohi, mis ka liikluseeskirjade järgi peaks OK olema: http://www.elisa.ee/client?id=1432&s=one&all=1&gid=24&pid=1826
Samas, kui hangid omale pihkari, siis need ühenduvad ilusti.
Ise sõidan sarnase seadmega ja olen rahul.
aiiro
postitati 19.02.08 13:58 Tsiteeri
Nope, vihkan neid kõrvaharke. Tahan lihtsalt autosse seda süsteemi. Et ei peaks hakkama kõrva külge installima iga kord midagi või veel hullem, päev otsa sellega ringi käima. Maitse asi ilmselt. Aga tänud ikkagi ideede eest :)
There is no spoon.
postitati 20.02.08 12:52 Tsiteeri
Soovitaks sul oma meelerahu huvides ikkagi installida mingi korralikum sinihambaga autovarustus. See skoda oma peaks ka toimima, kuid kuna on nokia nutitelefonidele eraldi tehtud, siis võibolla jah, sa ei saa kasutada teiste telefonide telefoniraamatuid omal maxi-dotil. aga kas seda niiväga vaja ongi? Korralik süsteem lülitab sissetuleva kõne puhul raadio ise välja ja jääb ära see nuppude tallamine. PDA-d vajad sa ilmselt teejuhiks? Siis ei ole ju see sisseehitatud telefoni vajadus primaarne, kui üks toru juba nii ehk naa sul taskus on? (IMHO)
võib muidugi kasutada sellist vidinat: http://www.nokia.ee/A4541039
Ühildub ka praktiliselt kõigega, millel sinihammas küljes on (ilmselt ka tulevase pda-ga, sinihamba standard on ju universaalne selles mõttes)
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
