Pealkiri: 103kW TDI softi vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3261)
tonisk
Registreerunud 05.03.08
Auto: Saab 9-5 Griffin
postitati 18.03.08 19:19 Tsiteeri
Millised oleks variandid softi vahetuseks, mida esindus ütleb (garantii)? Huvitav palju DSG väänet välja kannataks? Kas RS-il ainult soft teine või midagi veel? Uue autoga palju uusi küsimusi. Vastutasuks võin jagada infi Saabi tonniste tuunimise teemal. ;)
postitati 18.03.08 19:51 Tsiteeri
Mootori softi vahetus või uuendus on tehase kampaania. Seda tehakse korralise hoolduse käigus garantiikorras.
Kui aga mõtlesid selle all chip tuuningut, siis seda saad lasta teha Saksa Auto AMK-s. Seal tehtud tööd jätavad autole lubatud garantii alles.
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 19.03.08 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: tonisk
6 käigulise DSG ametlik koormuslagi 350Nm, uuem pisike kuiva siduriga kergem 7-käiguline oli vast 250 nm. Netis ikka neid leidub kes on üle 350nm peale andnud ja kohe laiali pole lennanud aga pikemaks tarbimiseks mina küll ei soovitaks üle 350 nm chipi/turboga ringi lasta. Manuaalkastid selles mõttes vähe suurema varuga :)
Mahno
Registreerunud 15.05.07
postitati 08.05.08 08:09 Tsiteeri
Mille poolest see DSG siis käsikastist niiväga erineb, et käsikastil varu suurem peaks olema? DSG on ju samasugune mehaaniline hammasratasülekandega kast kui manuaalgi, küll on elektrooniliselt juhitavad kaks kuivsidurit ja käiguvahetusmehhanism.
Kosh
Auto: V8
postitati 09.05.08 08:24 Tsiteeri
AFAIK on automaatjuhtimisega käigukastil suhteliselt kontrollitud käiguvahetused ja vajamineva maksimum väändejõu saab suhteliselt täpselt välja arvutada. Käsikäigukastide puhul on käiguvahetused nagu nad on, mõni äkki laseb pöörded piirajasse ja laseb siis siduri lahti jne. Selleks et ülekanded liiga vara laiali ei lendaks tehakse varu mõnevõrra suurem kui automaatkastide puhul.
Mulle isiklikult kahe siduriga automatkastide idee väga meeldib. Käikude üles vahetused on väga mõnusad, probleeme võib esineda ainult ootamatu kiiresti alla vahetamisega ja alla vahetamist ei saa teha 2 käiku alla (kui 1,3,5 käigu sidur on juba 3da käigu peal hõivatud, siis esimese peale ta otse hüpata ei saa). Nendest probleemidest üle saamiseks on tippmudelitel palju käike, näites IS-F'il 8 tükki, annab piisavalt mängumaad igal kiirusel.
Natuke teemasse ka, Saksa auto garantiiga chipiga laseks ise ringi küll :)
postitati 09.05.08 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Kosh
2,0 FSI jaoks ei paista mtm-il Chipi olevat.
Kosh
Auto: V8
postitati 09.05.08 12:56 Tsiteeri
Teema oli tegelikult 103kW TDI chippimisest, vabalt-hingava mootori chippimine annab väga vähe juurde :) 2.0 FSI mootori puhul ei näeks sellel mingit mõtet, oma Octavia annan 2 nädala pärast ära niikuinii.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
