Pealkiri: Felicia 1.3 43kW kütusekulu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3986)
ridariass
Registreerunud 26.08.07
postitati 23.03.08 17:09 Tsiteeri
Terv.
Kui palju oleks normaalne, et Felicia 1.3 karpa 43 Kw maanteel bensiini rüüpab? Mul 5 inimesega pardal võtab 90-100 km/h kuskil 8,5-9l./100km. kohta. Kas veidi palju pole?
Küünlad, jagaja kaan, bensu ja õhufilter uued muidu.
Kotermann on kuskil sees, sest tühikäik kõigub natuke ja mingis soojenemise staadiumis pole üldse tühikäiku. (Sureb välja kui sidur alla vajutada). Samas täiesti külmalt või soojalt probleemi pole. Üks teema on ka see, et süüde ei pruugi paigas olla päris hästi, kuna panin peale jagaja vahetust ise kuulmise järgi. Spetsid rääkige, mida teha annaks?
Tänud ette.
caribba
Registreerunud 04.12.07
postitati 07.05.08 06:53 Tsiteeri
Felicia tühikäik ja kütusekulu mõjutab õhupuhasti lõdvikute olukord. Kui lõdvikud valesti/katki/puudu, saab mootor liiga lahjat segu ja mootor hakkab mingi aja möödudes katkuma, mis põhjustab suurt kütusekulu. Samas võid veel karpa lahti võtta ja düüsid ära puhastada.
Potjomkin
Registreerunud 07.05.08
postitati 07.05.08 22:18 Tsiteeri
Rehvid. Kasuta soovituslikke rehve - 165(175)/80. Rõhuks 2,2 . Vaheta õli, minul isiklikult lippab Valvoline Max Life-ga. Küünlad, õhufilter, küünlajuhtmed (soov. originaalid, hinnavahe on tühine). Kontrolli esisilla jooksu. Rattalaagrid. Süüde pane töökojas paika. Isiklikult olen saanud linnas (Tallinnas) 7 liitrit ja maanteel 5,5 liitrit sajale, kusjuures auto on 9 aastat vana ja läbisõit läheneb 200 000 kilomeetrile. Seda enamasti üksi-kahekesti sõites. Kui ikka mass on peal, ära üle 90 km/h lase, kulu tõuseb märgatavalt. Pigem 85-90 km/h. Olen teinud ühe katse. Kulgesin öösel rahulikult Tartusse, mingi 80 km/h. Kuluks tuli 5,5 liitri kanti. Tagasi tulin päeval, umbes 110-120 km/h. Kuluks tuli umbes 8,5 liitrit. Linnas kasuta julgelt 5. käiku, 50-55km/h üksi sõites kannatab 5.käigu vabalt välja, muidugi eeldades, et ees on ikka vähe vabam teelõik...
Mahno
Registreerunud 15.05.07
postitati 08.05.08 08:01 Tsiteeri
Minul on 96 aasta universaalkerega felicia, läbisõuduga ca 310000. Maanteel kulu kuskil 7,5 - pardal 2 täiskasvanut, laps, suur koer ja nende tavaar. Kiirust eriti alla 100 ei lase, pikal otsal pigem 110. All rehvid 175/70 R14.
Linnakulu jääb alla 9, kuid linnakulus on selgelt tuntav vahe, kas sõita rahulikult või anda talda.
caribba
postitati 08.05.08 13:15 Tsiteeri
Endal oli ka probleeme kütusekuluga, oli teine pidevalt kümne juures. Uurisin ja puurisin ja peale õhupuhasti ja karpa(karburaatori kummijala vahetus) üle vaatamist on kütusekulu siiamaani keskmiselt 6l/100km. Maanteel saab rahulikult viiega hakkama.
Rivo1000
Registreerunud 27.08.08
Auto: Skoda Felicia Combi 1.3
postitati 27.08.08 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ridariass
Terv.
Tänud ette.
Endal täspselt sama probleem ! Proovisin järgi nii et kallasin 5l sisse ja vaatasin palju sõita saab tuli 45 km ja seda täiesti rahulikult sõites. Tühikäiguga on ka probleeme soojalt vahest kaob ära kui siduri alla vajutan aga seda ainult vahest. Ei mõista eriti .
Aga uurisin karpat natuke ja nägin , et seal kummijala ümbert on küll mingi laike et arvatavasti tulebki kummijalg ära vahetada.
Et küsiks sis et palju siuke asi maksab ja äkki keegi teab kust ültse pärnus skodale juppe saab??
Tänud.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
postitati 27.08.08 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Rivo1000
Tänud.
'siis' ja 'üldse' ning 'et'-i ette käib koma
Umbes kuu aega tagasi viisin oma karburaatormootoriga '97 Felicia Pärnusse lammutusse. Lammutuse nime ei mäleta, aga see oli Lihula maanteed pidi paarsada meetrit linnast välja, tankla tagant vasakule sadama poole viivale teele ja kaks korda esimesel võimalusel veel vasakule.
Sinna viisin ta seepärast, et mootor jooksis kotti ning läbisõit juba 300k, pole enam mõtet taastada. Aga karburaator oli korralik ja tühikäik sumises igati hästi ja ühtlaselt. Ka muid juppe võid sellelt autolt saada: nt käigukast ja sidur olid tal täitsa tiptop, hiljuti vahetatud.
Rivo1000
postitati 28.08.08 15:18 Tsiteeri
Lihula mnt? Te vist mõtlete haapsalu maanteed?
Aga aitäh info eest.
Hallvatt
postitati 28.08.08 15:29 Tsiteeri
Jah, noh, seda mis mõlema poole läheb; ma kahjuks ametlikku nime ei tea ;)
tanelus
Registreerunud 24.08.09
Auto: Skoda Felicia 1.3 1995
postitati 11.09.09 18:34 Tsiteeri
Mis on õhupuhasti lõdvikud ja karburaatori kummijalg? Uurisin täna ja minu arust karburaator kinnitub otse sisselaskekollektorile, no muidugi on tihend vahel, aga kus ja mis on kummijalg?
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 11.10.09 12:30 Tsiteeri
Mind häirib veidi, et 5ndaga sõitmist saadab pidev ulgumine, seda juba aastaid. Ilmselt siduri survelaager. Ega selle ulumisega midagi ei hakka kaasnema? Survelaagrist rohkem maksab vist juba selle vahetmise töö...
Aga huvitav oleks kuulda 43kw meeste linnasõidu säästnupippe. Olen proovinud mitmet moodi, vahetada 2. käik 4 peale nii 4000 pöördelt ja siis kohe 5s kui ka 2400 pealt järjest lapates, ei ole kindlat arusaama kujunenud, kas ta võtab rohkem kõikide käikudega kiirendades või rohkema gaasiga ja käike vahele jättes.
On ka omast ajast jäänud T&T skeeme, kuidas ladaga optimaalsem kiirendada on, iga käigu kohta tehtud arvestused koos gaasi vajutamise ulatusega...
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
