Pealkiri: raadio jurab (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3419)
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 09.04.08 05:32 Tsiteeri
raadio jurab
Et kõik ausalt ära rääkida peab alustama sellest, et üldjoontes raadio töötab.
Aga tundub, et miski niiskus poeb kuhugi antennisüsteemi. Ehket levi kaob mingil hetkel olematuks, nagu antenni polekski küljes. Osasid kehvema leviga kanaleid ei suuda üldse vastu võtta.
Või siis lihtsalt on vastik ragin helil sees. Kuna CD mängib samal ajal veatult, siis kõlarid paistavad küljes olevat :)
Kuiva ilmaga on asi OK. Vist. Aga tahaks ikka vihmas ka raadiot kuulata. Näiteks eile õhtul ragises ja täna hommikul ka.
On keegi midagi analoogilist kogenud ja kas ehk on mõni lihtne lahendus olemas (a la tilk silikooni kuhugi vms) või kindel garantiiots (ma eeldan, et selline asi käib ju garantii alla?!).
Tegelikult oli umbes kuu aja eest selline juhus, et sõites käis autos räme pauk, umbes nagu autot oleks tulistatud. Aga see pauk tuli vist siiski kõlaritest ja ka raadio (võimalik et ka muud) tuli kustus korraks ära. Auto välja ei surnud vms, nii et vist ei olnud üldisem elektrisüsteemi jama. Aga kerge ehmatus oli korraks ikka. Oli kah selline niiskemapoolne ilm.
postitati 09.04.08 06:01 Tsiteeri
Sümptomeid mitmeid,aga külasta siiski esindust oma murega.
Sul ilusti garantiiline auto.
moanspot
postitati 09.04.08 06:25 Tsiteeri
nojah hetkel mul pole aega, kui aega on, siis on äkki ilus ilm ja sümptomid puuduvad :)
Ideaalis ühendaks selle siis juba pigem korralise hooldusega, mul mingi 1Kkm veel 15Kkm täitumisest puudu :P
postitati 09.04.08 16:49 Tsiteeri
Raadiole saab lasta teha softi uuenduse hoolduse käigus. Peaks kusagil 1/3 tunniga hakkama saama...
Kui see ei aita,siis vahetatakse välja.
argo
Registreerunud 30.10.06
postitati 09.04.08 18:50 Tsiteeri
Täna omal raadioga sama anomaalia. Ragiseb ja pidevalt otsib jaamu taga. Esmalt arvasin, et antenn on piista pandud, aga alles oli.
moanspot
postitati 10.04.08 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: argo
sama mõte käis mul ka esimesel korral peast läbi :D
mingis skodaautoraadiote viirus äkki :cool:
argo
postitati 10.04.08 12:35 Tsiteeri
Njah, täna raadio OK, peab vist tõesti vihmase ilma kaela ajama.
postitati 10.04.08 13:47 Tsiteeri
Uurisin asja.
Viga antenni kanna massis.Esineb Roomsteril ja Fabial
Garantiiteema;)
chillver
Registreerunud 06.04.07
postitati 11.04.08 15:21 Tsiteeri
hea teada et ma pole ainuke sellise jamaga, kuigi mul seda väga harva olnud.võibollaon tõesti asi ilmas. ma ise arvasin et mingiraadiojaama kala.
kas kellegil sellist jama kah on olnud et kui paned auto käima ja raadio mängima hakkab siis heli pole,nupud ja kanalid vehetuvad. ainuke lahendus on olnud et võti süütest välja ja siis uuesti, peale seda kõik ok. seda jama on kah mingi 3,4 korda esinenud.
aga eks tuleb esindusse minna
moanspot
postitati 11.04.08 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: chillver
hm, kui nüüd järele mõelda, siis mingi umbestäpselt 2 korda on olnud. Ühe korra oli paar nädalat peale auto ostu.
Tundub et raadiod ongi mingi eriti nõrk koht. A noh, parem mingu raadio, kui mootor või umbes nii :cool:
lauri269
Registreerunud 16.03.07
Auto: Skoda Kodiaq 2,0 4x4
postitati 11.04.08 18:52 Tsiteeri
Samasugust jama ka minu raadiol esinenud- vahetevahel paugub,nagu keegi laseks auto pihta püssist ja teinekord lihtsalt lambist kaob heli,kõik nagu töötaks aga heli pole. Sai korra hoolduses ka asja kurdetud ja peale seda on harvemaks jäänud. Novembrist alates on 2-3 korda sellist jama teinud, aga muidu töötab nagu"MIsKA".:D
postitati 17.04.08 12:30 Tsiteeri
Mina olen jälle täheldanud, et raadio levi suhtes väga tundlik. Nii kui linnast mõnekümne kilomeetri kaugusele saad, hakkab raadio vastikult ragisema ja ei suuda enam jaama mängida. Mõnikord on ragisemist kuulda ka linnas olles. Peab vist kah laskma teeninduses antenn üle vaadata.
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
