Pealkiri: superb`il ei tööta pagasiluuk,ja asju kätte ei saa. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4219)
KAUPS
Registreerunud 16.03.08
postitati 13.04.08 13:54 Tsiteeri
Mure siis selline,et superbi elektriline luuk,mis töötas enne laitmatult siis nüüd ta ei avane enam üldse ja seda täiesti lambist ,panin asjad sinna sisse,lõin luugi kinni ja tund aega hiljem enam lahti ei tulnud.Nüüdseks olen proovinud kõike aku juhtmeid maha võtta,võtmest vajutades(muide võtmest avas enne )siis võtmest keerates,salongist vajutades ka ei tule ja istmed ka alla ei käi müstika. :oOn äkki kellelgi veel selline jama olnud? Taga mitu koti täit vajalikke asju mis oleks vaja kätte saada. Üks asi veel,kompu näitab,et luuk lahti ja seda kogu aeg.Nii,et muud ei näegi kompu pealt,isegi mitte sõidu ajal.:(:(:(
skoda rules
postitati 13.04.08 14:30 Tsiteeri
Võibolla on asi selles, et oled mõne koti õlarihma vms pagasiluuki kinni lüües lukusüsteemi sisse kinni ramminud ning nüüd takistab see rihm süsteemi avanemist?
Luugi lahti saamisel abiks see oletus muidugi ei ole...
KAUPS
postitati 13.04.08 15:18 Tsiteeri
käisin proovimas kas suusa kotti annab eemaldada,andiski koos raamiga tuli välja,vähemalt sain asjad kätte :D ,luku vahel ei ole midagi,kõige rohkem häirib see et kompu näitusid ei näe.
skoda rules
morden
Registreerunud 04.11.05
postitati 13.04.08 15:32 Tsiteeri
parema kangi (kojameeste lüliti) alla osas peaks olema väike nupuke (millega saab nullida keskmisi kulusid ja muid kompu näite) sellega peaks saama selle avatud luugi pildi eest ära ja kompu näidud ette
RRRRRRRs
KAUPS
postitati 13.04.08 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: morden
tänud mordenile, vähemalt näeb kompu näitusid ;) saaks veel luugi ka lahti kuidagi,aga see vist mingi suurem elektri kala.:(
skoda rules
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 14.04.08 06:50 Tsiteeri
arvatavasti on tegu pagasniku mootori rikkega, kunagi oli sarnane situatsioon , ainult vastupii. Nimelt ei jäänud pagass enam kinni , siis vahetati pagassi mootor ära ja asi ok.
KAUPS
postitati 14.04.08 08:02 Tsiteeri
täna proovisin hommikul pagasi luuki avada ja toimis nagu vanasti:D.Nüüd asi kindel et viga comfort plokis kuna salongi valgustus ka ei põle ja kuivade ilmadega hakkab põlema,nimelt pesin toopäev autot kui pagasiluuk rikki läks, valgustus jukerdas juba enne.Peab minema lammutama,aga kas keegi oskab nõu anda kuidas lihtsamini ligi pääseda sellele plokile.Jagage oma kogemusi või veel parem kui kellegil oleks illustreeritud juhiseid jagada.
Tänud juba ette;)
skoda rules
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
