Pealkiri: AG Talvekarikas 2010 (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 9593)
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 11.06.08 15:42 Tsiteeri
E-mail saadetud! :cool:
Maitz
Registreerunud 24.09.07
Auto: Octavia RS TDI
postitati 29.06.08 16:54 Tsiteeri
Kuidas siis läks klubilistel treeningpäeval:o
pakiruum
postitati 30.06.08 07:37 Tsiteeri
Kahjuks ei saanud tulla aga nagu aru sain, siis etappe tuleb veel.. ;)
postitati 30.06.08 20:26 Tsiteeri
ZR1 - kui veel selliseid üritusi pane, aga julgelt siia.
Sõber soetas GTI, tahab ka proovida ning ma peaks ka oma oskusi lihvima ...
pakiruum
postitati 01.07.08 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Saada ZR1-le email. Saad kõik vajaliku info kätte. :)
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 13.08.08 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ZR1
Kogu info on siin:
http://foorum.fastfords.org.ee/viewtopic.php?f=2&t=8857
Tänase info kohaselt reganud nüüd 2 Skodat ja kokku vaid ~20 inimest.
Teen seepärast lisaposti, et äkki keegi veel huvitatud ja et thread paremini näha oleks:P
_______________________
pakiruum
postitati 14.08.08 06:56 Tsiteeri
Koos sinuga on nüüd 3 Skodat. Mis on juba progress;)
Pühapäevaks lubatakse kuiva ilma. See jäigi nüüd otsustavaks. Muidu poleks seal midagi teha tavarehviga. :D
Zut: sul ikka kiiver on?
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 14.08.08 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: pakiruum
Good point. Ei ole kahjuks. Eks ma pean nüüd kiirelt selle leidmisega tegelema. Velo- ja ratsutamise kiivrid vist ei sobi, neid oleks kohe võtta:P
Edit: no lubati seekord laenata, kui ma suka endale sebin. Äkki ei sobigi üldse rajalkäimine mulle /autole:P
Samas, kus leiab kiivreid muidu, juhuks, kui meeldima hakkab:)?
pakiruum
postitati 14.08.08 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: zut
Kuskilt käis selline lause läbi: tondi motopoes on 400 alates kiivrid. :P
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 14.08.08 12:14 Tsiteeri
Kuidagi offtopicuks on läinud. Vast keegi tõstab teise teemasse.
Tondi motopoes on odavaimad kiivrid 790.- kahjuks.
BMXi kiiver (mis on siiski ikka veel jalgratas vist..) on 490.-
Enamikus kohtades on kiivrid ikkagi 1000.- ringis.
Suht asjalik teema tundus TqHq foorumis. Mainit ka kenasti ära, et kui ikka tegeled alaga, kus kiivrit vaja, ei maksa kiivripealt väga kokku hoida.
Ma esimene kord teen tuttava käest laenu kiivri osas ja kui tunne, et asi huvitab ning veel soovi proovida, siis proovin ikka isikliku kiivri sebida.
Kui keegi siinsetest omab kiivrit, siis võiks ju siia äramainida, mis kiiver, kus müüdi ja palju umbes maksis;)
pakiruum
postitati 14.08.08 16:40 Tsiteeri
Kiivri teema.
Kindlasti hommikul enne starti vaata üle õli tase. Kui vaja pane juurde. Vaata, mis õli sul hoolduses pandi. Muidu kuskil siin foorumis oli õli teema ka.
Kütusega on nii et õnneks seal kohe lähedal on üks tankla. Aga üldiselt võiks ikka kütust sees olla. On nähtud autosi, mis kurvis lihtsalt hakkavad pooleldi välja surema, sest kütus koguneb ainult ühte nurka ja edasi ei lähe. :D Eelmine Skoda rajapäev sai nii mindud, et kui Raplasse jõudsin oli kütust täpselt pool paaki (sinna need sekundid läksid naugnii!!:D). Peale sõite oli näidik ainult ühe vahe võrra langenud (5l läks rajal?!) ja ülejäänud siis täpselt, et koju jõuda. :) Eks Tartu poole on rohkem kilomeetreid kui Tallinna.
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 18.08.08 07:16 Tsiteeri
DSG masin sõitis väga stabiilselt alla minutised ringiajad. Päris korralik tulemus!
Ise häbiväärselt (pika puuga) viimasel kohal. Aga kuskilt tuli üks päris tore ringiaeg. Peale esimest sõitu sai eesmärgiks võetud, et tuleb vähemasti üks ring alla minuti sõita. See sai täidetud. Eks järgminekord siis proovin stabiilsemalt. Lootust vähemasti on. Aga nagu näha üldistest tulemustest, siis väga vahet pole, mis masin on. Sõltub ikka juhist:D
Esimene rajalt väljasõit ka tehtud omal:P
Võib lugeda ürituse kordaläinuks - tänud korraldajatele ja teistele Skodadele uue eesmärgi püstituse eest:)
pakiruum
postitati 18.08.08 07:42 Tsiteeri
Zut, sa parem mõtle mida sa tegid kolmanda katse teise ringi ajal! :D 00:57.794. ;) Omal oli ka viimane katse kõige parem. Sealt tuli isiklik kiireim ring 00:58.726. :) Tuleb järgmiseks aastaks slikid ära osta. :P
Vastas suunas meeldis rohkem sõita. Üritus oli muidu supper. Eks ootamine ja palavus olid ainsad miinused. :P
Video tuleb õhtul.
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 18.08.08 07:57 Tsiteeri
No ma viimane katse sõitsin täiesti piiri peal... Ma pole päris kindel, mida ma tegin kolmanda katse teisel ringil, kuid oma olen väga kindel, mida ma tegin kolmandal ringil... Sõitsin rajalt välja:P Eks pärast seda hoog vaibus veidi, kuna südametöö oli topeltkoormusega ning liiga suur värin sees. Ise mõtteis ohkasin: 'Hea et tünnidesse/ kummidesse /võssa ei läinud 8-)'
Edit: Kaasa plõksis mu telefoniga mõned udused kaadrid ka: http://zut.pri.ee/gallery/main.php/rapla17082008/
Zr1: kui sa saad teada, kuhu veel pilte on üles riputatud jaga siin või u2u palun:)
pakiruum
postitati 19.08.08 06:44 Tsiteeri
Järgmise etapi info on siin:
http://foorum.fastfords.org.ee/viewtopic.php?f=2&t=8967
Kas sõidetakse suurt või väikest rada? Muidu üks huvitav leht veel: http://opentrack.pri.ee/rajajuhend.html :cool:
pakiruum
postitati 19.08.08 11:36 Tsiteeri
Mail saadetud. :) Audru tundub päris huvitav rada olevat. :)
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 19.08.08 13:38 Tsiteeri
Aga 7 ringi korraga?
Seda vist liiga palju.
Seekord tulemas /minemas pole praeguse seisuga.
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 21.08.08 07:55 Tsiteeri
njaa.. kunagi nooremas põlves olin kaks hooaega Audru ringrajal rajakohtunik... nägin päris karme väljasõite seal tagasirgel... üks masin tegi seitse ja pool tiiru oma autoga, mis kokku koosnes kolmest suurest hyppest.. kusjuures hüppas üle piirdeaia seda puutumata...
pakiruum
postitati 22.08.08 08:36 Tsiteeri
Rapla videod: http://www.micca.eu/rapla_vid/.
Skoda rajapäevaks peaks välja mõtlema süsteemi, et saaks kaamera autosse filmima panna. Raja kõrvalt filmitud lõike on ikka igav vaadata. :) Ei näe oma vigu ega oma traektoori mida valesti sõidan.
ZR1: Kas 'Audru' asemel ei peaks olema 'Sauga' ? ;)
postitati 07.09.08 17:03 Tsiteeri
Väga huvitavad tulemused. Eriti äratab tähelepanu A-klassi võitja, kelle Ladall oli kõigest 56kW. Sai parema aja isegi kui B-klassi viimane võistleja 110kW Golfiga ning C-klassi viimane 155kW Imprezaga. Tubli sõitja igatahes.
Lisaks on üllatav C-klass: 240kW BMW 850CSI kaotab enam kui poole minutiga 143kW Ford Sierra.
See kõik näitab, et tähtis pole mootor vaid et sõita peab oskama. Kuigi jah võibolla Sierraga suruks rohkem kui BMW 850CSI-ga. Lihtsalt viimasel puhul oleksid kahjud tohutud, kui midagi peaks juhtuma.
Ja ei tea, mis selle Mossega juhtus, et see finisisse ei jõudnud :)
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 08.09.08 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
Eriti äratab tähelepanu A-klassi võitja, kelle Ladall oli kõigest 56kW. .... 240kW BMW 850CSI kaotab enam kui poole minutiga 143kW Ford Sierra.
Unustad ära ühe väga tähtsa kriteeriumi, nimelt auto kaal. Raskel autol pole ringrajale asja, kuna kurve sellega kiirelt läbida tunduvalt raskem kui kerge autoga. Eeldades muidugi et rehvid, kaalu jaotus, vedrustus, raskuskese jms on tasemel. Auto saab kiiresti liikuma kui kaalu/võimsuse suhe on hea aga pea kahe tonnise 5,5 liitrise V12 mootoriga BMWga kiiresti U pööret näiteks teha ei õnnestu, siin on reeglina Lada112 kiirem. Lisaks veel juhtide tase+kW pole veel kogu jutt, loeb ka palju väänet on saadaval kurvist välja kiirendades jne. Pane kõrvale autode võistluskaalud ja näed listi hoopis muus valguses kui ainult lõppvõimsus :)
pakiruum
postitati 09.09.08 16:00 Tsiteeri
Viimane Raplas käik: http://www.micca.eu/rapla_vid/. Järgmine kord peaks midagi autosse monteerima. Siis vähemalt huvitavam videot vaadata. :D
pakiruum
postitati 03.12.08 12:31 Tsiteeri
- kuni eelregistreerimise lõpuni on osavõtumaks 400 kr/inimene
Kas talvel on hinnad kõrgemad võrreldes suvega? :)
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 03.12.08 12:37 Tsiteeri
Isiklikult arvan, et mõistlikum on vabal päeval minna ise kohale ja saab väidetavalt 150/auto harjutada täpselt niipalju, kui soovid.
Eks tore on ajavõtt ka, aga kuna asjaga nii tõsiselt ei tegele, siis peaks minema lihtsalt kasvõi siinse sõpruskonnaga mõniaeg ilma ajavõtuta harjutama.
Ma ei tee maha Zr1 entusiasmi. Väga tubli. Aga kui väga tõsiselt nii ehk naa ei tegele, siis ei tundu mõistlik 3x sõitma minemise eest ajavõtuga topelt rohkem maksta.
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 03.12.08 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Zut
Zut-ga täidsa päri. No ja lamelliga pole eriti fun kihutada. Oleks veel lumi maas, siis küll, aga niisama ei viitsiks.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
