Pealkiri: Autodata jms (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 6355)
postitati 22.07.08 17:50 Tsiteeri
Autodata jms
väike teema piraatluse vallast :P
Et sai tõmmatud selline programm, nagu Autodata 2007. On keegi kasutanud analoogset?!
Selle programmi installimine piraadina on ikka paganama keeruliseks tehtud :D. MagicISO-ga sai midagi nagu ära installitud, aga käima kuradit ikka ei saa.
Silma on jäänud ka mingisugused VW kontserni autode jaoks tehtud programmid nagu ETKA ja ELSA :D. Mis need endast kujutavad?!
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 23.07.08 17:01 Tsiteeri
Autodatat olen kasutanud, aga seda rohkem huvi pärast kuna tavalisel eraisikul ei näe küll mõtet seda programmi omada. Kui sul on töökoda siis jah, aga oma auto jaoks leiab netist niigi vajamineva üles, ei ole pointi hoida arvutis kümnete tuhandete erinevate autode spetsiifilisi tehnilisi andmeid ja skeeme.
postitati 23.07.08 17:32 Tsiteeri
ega jah...huvi pakuks siiski ainult skoda põhiliselt :D...kõik muu oleks kauba peale.
lihtsalt mõtlesin, et sellest võiks mingit kasu olla, kuna mulle meeldib auto kallal aeg-ajalt nokitseda (selliste pisiasjade kallal just :P) ja oleks hea vaadata jooniselt, kust mingi asi täpselt kinni on, et vältida lõhkumist. näiteks kui enda arust vaatad, et kõik kruvid lahti keeratud ja lükkad kruvika vahele ning avastad et ega ikka ei tule küll asi lahti :)
Näiteks hetkel oleks suurem huvi teada, kust kohast armatuuri pealmine osa täpselt seal raami küljes kinni on, kuna aknapoolne äär tundub veidikene lahti olevat ja teeb peale vajutades õrnalt lõka-lõka :P. Ja kuna ma olen paras "naginapede" :D, siis nii kui kuskilt mingi imelik krõps või nagin on, tuleb see kohe eemaldada :)
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 23.07.08 20:46 Tsiteeri
Jooniste jaoks pole vaja pirada, mine http://www.vagcat.com/ ja tasuta regamisega peaks sellisele infile ilusti ligi pääsema;)
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
v6sa
Registreerunud 04.11.05
postitati 24.07.08 09:01 Tsiteeri
Autodatas on vaid tehnoandmed, komponentide paigutus, veakoodidega seonduv ja hooldusajad.
Ühe auto remontijale suht mõttetu asi.
Tehaseprogrammid on tüki tummisemad.
postitati 24.07.08 19:17 Tsiteeri
tänud vastanutele :)
jk antud leht oli päris hea...kuigi ootasin vist ise midagi teistsugust :P
on ka äkki midagi veel informatiivsemat, põhjalikumat, selgemat näiteks salongiosa lahtivõtmise osas?
postitati 23.01.09 21:43 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kas on olemas ka mingi sait, kust saada originaalvaruosade tootekoodi peale esinduse (eeldusel, et esindus seda üldse väljastab)?. Nimelt oleks vaja parempoolset mootoripatja tootekoodi järgi otsida, kas seda üldse saab b- varuosana, kuna kataloogist leiab küll õige pildiga toote ülesse, kuid laos on sama koodiga midagi muud, st. kataloogid panevad võssa ja ei pidavatki antud mootorile (1,6 55kw) patja olema b- varuosana (700.- umbes). Originaali eest tahetakse aga 2500.- Saaks koodi järgi veel uurida, kas on äkki mõnel volkkaril või audil sellist patja mida vaja.
Igasugune nõu teretulnud :)
postitati 24.01.09 08:20 Tsiteeri
elcats.ru
sääl on keik olemas.
ja kui oled puud mööda nii kaugele roninud, et vasembal nääd ju väikest pilti siis mudid "podrobnee" (või miskit taolist) nuppu ja siis saad tootekoodid ka ette. ja kui sääl mõnel koodil klikid siis avaneb uues aknas exist.ru, mis siis näitab kohe originaali hinna ja võrdluseks kõikvõimalikud b osad koos hindadega.
no need hinnad meil vast ei päde a võrdluseks hää küll ja näed kõik tootjad ää.
elcats on umbes 80 prossa ajast töös ja ülejäänu siis kättesaamatu. varu kannatust.
postitati 24.01.09 08:51 Tsiteeri
Tänud kodanik dieselile :). Sai info kätte. Selle järgi samuti pole järelturu patju pakkuda sellele mootorile, samas teistele on kõrini igasugu patju :P. Ja selle lehe järgi näitab, et ongi: http://www.cc-autodily.cz/ulozeni-motoru-1-6.html
Tont siis teab mis on õige ja mis mitte :)
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
