Pealkiri: kärukonks OIIle (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 5291)
argo
Registreerunud 30.10.06
postitati 25.07.08 12:09 Tsiteeri
kärukonks OIIle
Soovitusi kus ja millist kärukonksu paigaldada?
Konks peab olema eemaldatav.
Autoks on Ocu II Combi.
Esinduse poolt küsitav summa konksu järelpaigalduseks tundub kuidagi müstiline.
postitati 25.07.08 12:57 Tsiteeri
Uuri nüüd täpselt järgi,mis ja kui palju maksab haagisekonksu paigaldusel midagi ja siis saad aru,et see metallist konksu maksumus on tühine.
Samas võid uurida ka teiste CAN juhtimisega automarkide kärukonksu paigalduse hinda.
Lisaks saad klubiliikmena soodustust -15%.
Lase ainult see rauast konks panna ja ära elektripoolt ühenda.Siis saad soodsalt sinnamaani,kui politsei kinni peab.;)
postitati 26.07.08 06:34 Tsiteeri
mis need konksude hinnad siis esinduses on...saab mingi aimu=!?!
oleks muidu huvi, et mis maksab superbi originaal eemaldatav kärukonks.
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 07.03.09 13:59 Tsiteeri
Bosali konksu paigaldusjuhend: http://www.octavia-vrs.com/technical/estate_towbar.htm
Sama konks 033494 on Lakiautos müügil 3000.- + elektrisüst.komplekt 3000.-. Esindusest saab äravõetava 9500.- seega 3500.- hoiaks kokku kui ise paigaldaks.
Kas keegi on ise paigaldanud ja mis probleemid võivad tekkida?
Edit:
Kahjuks või õnneks ei suutnud Lakiauto seda tellimust kuu aja jooksul täita. Kuna läks kiireks siis lasin ikka esinduses originaali panna.
marekm
Registreerunud 08.09.16
Auto: 4x4 Octavia
postitati 08.09.16 12:28 Tsiteeri
Upitan siin uue tulijana vana teemat. Värske Octaviaomanikuna tunneks huvi, mis kadalippu pean läbima, et endale kärukonksu saada.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 08.09.16 13:37 Tsiteeri
Telli saksa e-bayst Bosali teisaldatav konks koos universaalsete juhtmetega. Paigaldamisega saab iga töökoda hakkama.
marekm
Auto: 4x4 Octavia
postitati 08.09.16 14:00 Tsiteeri
paigaldamisega saaks ma ise ka hakkama. Skodas töötava tuttava sõnul, läheb selleks veel vaja mingit nn juhtplokki... was ist das?
postitati 08.09.16 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: marekm
See juhtplokk on tulede jaoks. Et auto kompuutrit lolliks ei aja. Muidu arvab, et sul koguaeg mõni lamp läbi kui käru ühendatud. Ilmselt lülitab ka parkimisandurid välja kui need olemas on - tagurdades käruga...
marekm
Auto: 4x4 Octavia
postitati 09.09.16 08:30 Tsiteeri
seega ikkagi "must have" asi.
postitati 09.09.16 20:31 Tsiteeri
Tuttav lasi seal paigaldada.Nad vist ise teevad ja paigaldavad.Maksis minu mäletamist mööda eelmisel aastal ,mingi 300+koos kõigega.
http://www.koneskoauto.ee/et/
marekm
Auto: 4x4 Octavia
postitati 11.09.16 18:35 Tsiteeri
kuid kui romulaid piiluda... Kas Octavia I või III konksud sobiksid? Või luukpära omad?
postitati 12.09.16 05:05 Tsiteeri
http://www.tespera.ee/bw_client_files/tespera/public/img/File/Karukonksud_08_2016.pdf paistab, et on erinevad.
Samuti on olemas tulede ühendamiseks plokid, mis tarbivad nii vähe voolu, et ei aja auto plokke lolliks. Originaalparkimisandureid ilmselt nendega küll välja lülitada ei saa. http://www.tespera.ee/bw_client_files/tespera/public/img/File/Moodulid-Tespera_eesti_k_.pdf
ps. Tesperaga seos ja kogemus puudub, neil lihtsalt head avalikud kataloogid.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
