Pealkiri: Fabia tagurdamisandur jamab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3060)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 11.08.08 06:40 Tsiteeri
2008 a ca 3 kuud vana Fabia.
Lihtsalt ühel hetkel ei lülita parkimisandurit enam sisse.
Korraks lülitab andurid sisse, siis kostab ca 1-1,5 sek ühtlane piiks, raadio mängib edasi ja parkimisandurid on välja lülitatud jällegi. Kas kellegil on veel sellist viga esinenud? Avarii või vigastuse märke ei ole. Mustad määrdunud samuti ei ole anduir "silmad"
Käis teeninduses, siis nagu viga ei leitud ( vahepeal järelikult siiski töötab parkimisandur ), uued andurid aga telliti igaks juhuks.
Eks näeb mis peale vahetust juhtub.
"Külaline"
ets0
Registreerunud 10.10.07
postitati 11.08.08 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: S.S.D.D.
Oli ka minu Roomsteril sarnane viga. Esimesel korral avastati, et üks andur ei tööta, see vahetati umbes paari nädala pärast ära. Hiljem oli jälle anduritega probleeme, kord toimib, kord jälle mitte, nii nagu sinugi puhul vist. Leppisin järjekordselt teeninduses aja kokku, just hetkel kui tekkis sama probleem. Hommikul, kui hakkasin teenindusse sõitma, probleem kadunud. Sõitsin ikkagi kohale, kontrolliti üle, probleemi ei ole. No täielik jama. Ja peale seda, viga kadunud. Aga panin tähele ühte asja, kui pargid auto tagurpidi ja jätad tagurpidikäigu sisse hommikuni, jääb tagurdamisel tekkiv pilt ekraani peale ja pikka aega ära ei lähe, ei tööta raadionupud ega midagi. Nüüd olen üritanud peale tagurdamist lülitada sisse 1. käik ja siiani kõik OK.
S.S.D.D.
postitati 12.08.08 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ets0
Tundub vist sama jama olevat jah.
Eks näis mis saab kui andurid vahetatud. Loodame parimat. Mis käik sees on see vist suurt ei loe. Ise jätsin sisse ööseks 1 .käigu, Kuna tegu aga naise autoga siis ei oska öelda mis käigu tema tavaliselt sisse jäteb. Jama ongi selles, et vahel nagu töötab ja siis jälle suurem osa ajast ei tööta.:(
EDIT:
teeninduses vahetati välja üks andur garantii korras , paistab, et praegu töötab ilusti.
"Külaline"
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
